[User-Review] Kurzreview: Externes 2,5'' Festplattengehäuse Lian Li EX-10QB
srevilo
  • Ziel:
    Ziel war eine kleine / kompakte und leise externe Festplatte.
  • Komponenten:
    Lian Li EX-10QB schwarz, 2.5", USB 3.0
    Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
  • Zusammenbau:
    Am Gehäuse werden vier Schrauben gelöst.
    Diese sind relativ fest angezogen, so dass man aufpassen muss, keine zu beschädigen.
    Nach Abnahme des Deckels wird die Festplatte/SSD in das Gehäuse geschoben.
    Dazu ist ein wenig Kraftaufwand nötig.
    Das Gehäuse ist sehr knapp bemessen, was einen Ausbau schwierig machen könnte (nicht probiert).
    Die Festplatte/SSD wird mit vier Schrauben (liegen dem externen Gehäuse bei) befestigt.
    Anschliessend wird der Deckel des Gehäuses auf das Gehäuse gesteckt.
    Da Der Deckel sehr knapp bemessen ist und die Befestigungsschrauben der Festplatte/SSD nicht ganz plan sind, ist dazu etwas Geduld, Geschick und Kraft nötig.
    Abschliessend wird der Deckel mit vier Schrauben befestigt.
    Leider sind diese Schrauben auch nicht ganz plan am Gehäuse.
  • Hinweis:
    Die SSD wurde unter GNU/Linux Debian Testing wie folgt partitioniert und formatiert:
    Solid State Disks (SSDs) unter Linux optimal nutzen @siduction.org
  • Anmerkungen:
    • Positiv:
      • Wertigkeit des Gehäuses (wohl Lian Li typisch).
    • Negativ:
      • Alle Schrauben sind nicht ganz plan.
      • Die äusseren Schrauben am Gehäuse haben teilweise in den Kreuzschlitzen die schwarze Farbe verloren.
      • Sehr knapp bemessenes Gehäuse (könnte u.a. zu Problemen beim Ausbau der Festplatte führen).
      • Sehr knapp bemessener Deckel.
      • Unter GNU/Linux Debian Testing wird bei Anschluss über das USB 2.0 Kabel die SSD nicht gefunden.
