Kurzes "sch" / rauschen bei GPU Lastanforderung. Was ist kaputt?
LittleTester
Ich habe ein AsRock B550 Pro und eine AMD RX 9070, sowie ein BeQuiet Dark Power Pro. mit 750 Watt.
Mainboard und Grafikkarte sind erst wenige Wochen alt und liefen bisher ohne Probleme.
Heute Mittag stockte plötzlich das System nachde ich eine Videodatei geöffnet hatte und die Maus stotterte. Irgendwann startete das System neu, war danach etwas ruckelig und der Anmeldebildschirm kurz mit einem reichten lila-stich. Das alles war eher auch etwas ruckelig. Das verschwand dann und ich konnte mich wieder normal anmelden. Das System habe ich dann direkt nochmal neu gestartet, was danach auch wieder flüssig und schnell war, aber ich stellte irgendwann fest, dass eine meiner drei NVMes aus dem System verschwunden war, auch aus dem Datenträgermanager.
Nach einem weiteren Neustart war diese dann wieder da und seither lief das System auch wieder ganz normal als ob nichts gewesen wäre.
Nun wollte ich eben mit dem Videoprogramm Topaz eine K.I. Berechnung starten, aber das ging nicht. Error. Beim Start hört man ein kurzes "sch" / rauschendes-Geräusch, mehr nicht. Ist nur ganz kurz. Gleiches wenn man einen 3D Mark machen will.
GPU Treiber wurde mittels DCU im abgesicherten Modus deinstalliert und dann im Normalbetrieb wieder installiert. Problem bleibt aber bestehen. BIOS ist auf der aktuelle Version.
Das System stürzt übrigens nicht ab und läuft auch sonnst ganz normal weiter.
ChatGPT vermutet aufgrund der Beschreibung ein Problem mit dem Mainboard und der Spannungsversogung auf den PCIe Lanes. PCIe im BIOS manuell auf GEN 3 begrenzen brachte keine Lösung.
Jetzt stellt sich die Frage: Was ist am ehesten kaputt? GPU? Mainboard? Netzteil? Was ganz anderes?
Was sagen die Fachleute unter euch? Ist das Phänomen vielleicht bekannt?
Alle Spannungen in deinem Rechner mit HWinfo aufzeichnen. Erst mit 1000ms Intervall, und dann nochmal mit 100ms oder kürzer. Das sollte schnell Aufschluss geben, ob mit den Versorgungsspannungen auf den unterschiedlichen Spannungsebenen unter Last/Idle irgendwas nicht stimmt.
Wo kommt das "sch" Geräusch her? Steckdosenleiste, Schalter auf der NT-Rückseite, aus dem NT selber, von den Mainboard Spannungsreglern, von den GPU-Spannungsreglern,....? Nimm ein Papprohr von ner KüchenpapierRolle, und halte es dir ans Ohr. Damit kannst du die GeräuschQuelle exakt lokalisieren.
