[Kaufberatung] KFZ Ladegerät mit 2000ma +
°^°M-Power°^°
Heilbronn
amazon ist voll von ladegeräten mit angeblichen 2000ma mit 2-3 buchsen und für 3 euro
das kann nix taugen :wall:
ein 1000ma ladegerät schafft es nicht ein heutiges smartphone zu betreiben im auto. gefunden habe ich das icu little beast mit 3400ma was aber wieder den radio empfang stört und auch schonmal durchbrennt
also was nutzt ihr? ich benötige einen!! anschluss für mini usb (galaxy S5)
ich bezweifle mal, dass du dein Smartphone mit 1A nicht geladen bekommst.
Aber probier sonst den hier: liefert max 3 A
grüße
Spätestens wenn beim Navigieren geladen werden soll, sehen Ladegeräte mit 1A definitiv kein Land mehr.
dürftest du recht haben :d
für unser beider Vorschläge würdest du dann halt ein Y-Power Kabel brauchen, damit du die vollen 2.1 bzw 3 A zur Verfügung hast
Sicher, dass man da ein Y-Kabel braucht?
Das steht in der Beschreibung: "Werden zwei Geräte gleichzeitig geladen, erhält jedes Gerät ca. 1.0*Ampere"
Daraus habe ich einfach mal geschlossen, dass bei einem Gerät (und somit Kabel) die vollen 2A genutzt werden.
hm, ich hab da leider andere Erfahrungen gemacht. Kann natürlich daran gelegen haben, dass das irgendwelche billig Adapter waren...
Ich hab mittlerweile im Auto einen mit Single usb 2.1 A.
Wir haben den Anker 24W KFZ-Adapter (2x 2,4A) im Auto. Navigieren und gleichzeitig laden klappt mit meinem GNex einwandfrei, allerdings könnten die Anforderungen von Smartphones mit größerem Display natürlich höher sein.
habe mich nun eingelesen was das problem ist
das problem ist das alle adapter nicht im AC modus laden sondern lediglich im USB modus, sprich das handy begrenzt die stromaufnahme laut usb standart auf maximal 500ma
auch wenn der adapter 3000ma hat, wird er niemals das handy mit navi laden
die lösung
es gibt mittlerweile 2 adapter die entsprechene ladeelektronik im adapter haben und somit im AC modus laden :bigok:
endlich navigieren und voller akku
single adapter mit 1200ma extra mini http://www.amazon.de/Wicked-Chili-S...kberry/dp/B004ULE5B0/ref=cm_cr_pr_product_top
dual lader mit 4000ma Wicked Chili 4000mA Dual USB Fast-Port Adapter für: Amazon.de: Elektronik
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass nur wicked chill es schafft die nötige Elektronik zum schneller Laden zu verbauen. Ich weiß z.B., dass der Samsung Adapter von meiner KFZ-Halterung das Nexus 7 (langsam) laden kann während meine bessere Hälfte damit Ingress spielt, also Display und GPS dauerhaft an sind. Das ist definitiv nicht mit 500mA möglich ;)
Der Anker hat nen TI TPS2511 Chip pro Ausgang. D.h. der lädt immer mit Vollgas, bzw. soviel wie das Handy will.
auch an samsung geräten?
bislang sind mir nur wicked chili bekannt die mit der V3 bzw V2 extra nachgebessert haben damit sie m AC mode laden
lässt sich ja einfach überprüfen, ob das jeweilige Gerät im AC oder USB-Modus lädt:
Einstellungen -> Akku dann steht während des Ladevorgangs: wird geladen..(AC) bzw. (USB)
werde das heut mal bei meinem KFZ-Adapter prüfen!
Also, da auch meine 5€ Powerbank aus China im AC Modus lädt, würde ich spontan sagen, dass das viele billig Adapter auch machen.
Aber interessant, dass sich das so einfach herausfinden lässt - Danke ;)
habe jetzt den Wicked Chili 4000mA v3.0 und den Anker® USB 24W bestellt zum testen
da zu 99% alle billig zubehörkabel schrott sind bzw den ladestrom ebenfalls massiv ausbremsen auf unter 1000ma (erstaunlich) hab ich dank amazon berichten und diversen tests das delock 82299 usb 2.0 sowie das delock 82760 usb 3.0 als einziege potente kabel neben dem original kabeln dazu bestellt
_
jetzt gibt es endlich trotz navi+blitzer app+bluetooth streaming einen vollen akku :bigok:
Mein Belkin Ladegerät mit 1A schafft sowohl mein G2 als auch ein Lumia 920 beim navigieren noch aufzuladen. Man muss nur darauf achten, dass das Kabel auch 1A schafft.
Das Amazon Basics Teil hat ne heftig helle LED. So hell daß sie je nach Ausrichtung der Buchse durchaus blenden kann. Auch vom Design her nicht mein Fall. Hats in 6h Autofahrt nicht geschafft mein Moto mehr als 30% zuzuladen (Nachtfahrt, Google Navi aktiv). Verwende daher jetzt das hTC CC C300. Ob letzteres schneller lädt kann ich aber nicht sagen.
