katastrophale temps nach e8400-austausch
cyr1x
folgendes problem:
ich hab meinen e8400 ausgebaut und einen neuen (auch wieder e8400) eingebaut, weil ich vergleichen will wie gut se übertaktbar sind. erstmal kam dann schon beim booten die meldung "cpu getauscht, achtung blabla", da ich aber bei der anderen die standardeinstellungen nicht geändert hatte hab ich das ignoriert (war hoffentlich kein fehler oder?). auf jeden fall zeigt mir der sensor von meinem abit-uguru-programm-gedöns jetzt als temperatur immer exakt 127 grad an. sowohl mit dem boxed-kühler, als auch mit meinem eigentlichen tower-kühler. der kühler selber ist aber in beiden fällen kalt, und richtig sitzen tut er auch.
wie kommt das? ich gehe mal davon aus dass es nicht am kühler, bzw seiner montage liegt denn sonst wären es nicht bei beiden genau 127 grad. soll ich das einfach ignorieren (bzw kann ich eigtl ja gar nicht ignorieren weil sich der pc auch immer automatisch wieder runterfährt sobald die temperatur ausgelesen ist) oder gibts da handlungsbedarf? zumindest hab ich selber keinen blassen was ich jetzt damit machen soll.. :-[
anderes Programm versuchen und, insofern der kühler korrekt montiert, ist das ganze einfach ignorieren.
CMOS-Reset machen. Danach default BIOS-Settings laden und nochmal schauen.
also stimmen kann das eh net, weil bei der temp sich der rechner sofort ausschalten würde;)
war nicht mal einmal ein gespräch, das bei dem E8xxx teilen die temps net richtig ausgelesen werden??^^
Ja waren glaub ich immer 15 oder 25°C mehr, aber die Temperatur stand nicht die ganze Zeit fest.
Die 127°C ist n toter Sensor und hat nichts mit der CPU-Temperatur zu tun.
Das Bios liefert dir korrekte Werte und außerdem würd dein Rechner ab 100°C eh nicht mehr laufen.
