Kann ein falsch eingesetzter BIOS-Chip das Mainboard zerstören?
meco
Hallo!
Ich habe hier ein Foxconn G31M von einem Bekannten. Da wegen beabsichtigtem CPU-Wechsel bei einem BIOS-Update
wohl etwas schief gegangen ist, wurde der BIOS-Chip extern neu geflasht und danach zuerst richtig herum eingesetzt.
Das Mainboard brachte aber kein Bild, weshalb der BIOS-Chip auch "testweise" anders herum eingesetzt wurde. Man kann
diesen nun einsetzen wie man will, das Mainboard bringt kein Bild. Die POST-Diagnosekarte meldet nur 80.
Es könnte natürlich auch sein, dass die Programmierung des BIOS nicht richtig geklappt hat.
Kann das Mainboard nun nachhaltig beschädigt worden sein oder sollte man einen korrekt programmierten BIOS-Chip
erwerben? Wie stehen die Chancen, dass das Mainboard noch ok ist?
Moin
wenn man Ihn falsch einsetzten tut kommt es zum Kurzschluss im BAustein/Board
normalerweise ist der an einer Ecke abgeflacht um das zu verhindern
nun zum " überleben des Boards "
wenn Du Glück hast tut es noch und es ist nur der Chip defekt kann man aber nur feststellen wenn man einen neuen richtig einbauen tut
nun zur Frage wer hat das extern neu geflashed ? -> alter chip neue Datei ( wenn chip defekt bringt das nix )
meist wenn ein Biosupdate fehlschlagen tut ist entweder
-Chip defekt
-Biosfile fehlerhaft
-instabiles System
oder einfach Zufall ( kommt halt auch vor warum auch immer )
gruss
UBI
I.d.r geht dann wenn nur das Flash selbst kaputt.
