Jitsi hinter Reverse Proxy
AliManali
cpt sunday flyer
Ostschweiz
Hi
Habe eben stundenlang versucht, Jitsy hinter einem Plesk zu verstecken. Nach mir ist die Firewall korrekt konfiguriert. Hatte es erst mit Hilfe von gemini versucht, dann irgendwann entnervt aufgegeben, auf Null gegangen und es mit Hilfe von Chat GPT neu aufgestzt. Die Weboberfläche von Jitsi kriege ich zum laufen, wird auch das korrekte Zertifikat vom Plesk angezeigt. Jitsi ist natürlich in einer separaten VM.
Ich gehe jetzt noch nicht zu sehr ins Detail. Problem ist atm., dass keine Sitzung gestartet werden kann. Wenn ich auf Sitzung beitreten gehe, bricht das instant ab. Musste die Logausgabe auf Debug anpassen, aber die gibt auch nicht wirklich viel aus. Das Problem liegt wohl am Video Sever. Die lieben KIs haben mich da tatkräftig unterstützt und dauernd kreuz und quer drölfzig mal was anderes erzählt.
Falls das wer am laufen hat: ich kann bei der Installation leider nicht auswählen "kein Zertifikat verwenden" und http benutzen. Also mit Zertifikat installiert, und ellenlang in diversen Configs rum gebastelt, um das wieder auf http zu biegen. Scheint ja zu laufen, die Startseite wird ja angezeigt. Werde nochmal *grrr* bei Null anfangen. Aber gibt es für die Installation einen Königsweg, damit ich wenigstens das http Problem nicht habe? Bin auch nicht sicher mit den Ports. Einmal heisst es nur drei UDP Ports, geht man etwas tiefer sind es plötzlich ganz andere Ports, auch ein TCP Port wurde noch erwähnt.
Irgendwelche Tipps?
Gruss und danke
Ohne mich mit Plesk auszukennen, aber Video/Audio hinter nem Rev-Proxy ist dann mehr als zwei oder drei Zeilen in der Config... Auf die Schnelle gefunden:
Ne, Audio Video geht direkt zu Jitsi, hinter dem Reverse Proxy hängt nur das Webinterface. Sinn des ganzen ist, dass Jitsi die Zertifikate von Plesk bezieht. Und der Typ den Du verlinkt hast, nutzt hinter dem Proxy wieder 443. Würde gerne mit http weiter gehen.
