[Sammelthread] JCP Slim Case R240
eflux
JCP Slim Case R240
Weitere Bilder vom Gehäuse und die von hier findet ihr in dieser abload-Galerie.
Ein Hinweis vorneweg: Das hier gezeigte Gehäuse habe ich gebraucht aus der Bucht gefischt. D.h. der Original-Lieferumfang kann ein anderer sein!
Allgemeines
Das Gehäuse hat die Maße 36 cm x 10 cm x 45,5 cm (Höhe x Breite x Tiefe). Sowohl die Front (komplett aus Kunststoff) als auch die Seitenbleche sind schwarz glänzend (also Finger weg ;)). Neben der hier gezeigten Version mit silberner Verzierung der Front (GEH-JCP-R-240.BS) gibt es auch noch eine schwarz/rote Ausführung (GEH-JCP-R-240.BR).
Das Slim Case sollte man nur senkrecht aufstellen: Zum einen sehen die an der schmalen Seite vorhandenen Füßchen, die sich in 45° Schritten verstellen lassen, nicht gerade schmuck aus, wenn man das Gehäuse umlegt. Zum anderen liegt das Gehäuse in horizontaler Position direkt auf dem Seitenblech, d.h. Verkratzgefahr und die Lüftungsöffnugen werden abgedeckt.
Features
  • Mainboard: ATX und micro-ATX
  • Netzteil: Standard ATX
  • Laufwerke: 1x 5,25", 1x 3,5"
  • Steckplätze: 7x Low-Profile (!)
  • Lüfter: 2x 80 mm an der Unterseite (mit ATX-Board wohl nicht nutzbar), 2x 80 mm an der Oberseite
  • Frontpanel: Ein-Aus-Schalter (blau beleuchtet - 20mA @5V), HD-LED, Kopfhörer, Mikro, 2x USB, Reset
Schwächen/Mängel
Bei einem recht günstigen Gehäuse 'Made in China' bleibt das (natürlich) nicht aus: Die meisten Kanten sind zwar gefalzt; sehr wenige scharfe Kanten gibt es trotzdem. Auch sind einige Nieten schlampig angebracht. Der Laufwerksrahmen sieht etwas krum aus. Zum Öffnen und Schließen der Seitenbleche kommt man fast nicht umhin, das Gehäuse horizontal hinzulegen, da die Führung recht hakelig ist. Blickt man in flachem Winkel auf die seiltichen Lüftungsgitter, erkennt man wie ungleichmäßig die einzelnen Öffnungen ausgestanzt sind.
ABER: Beim Blick alleine auf die Front sieht man das alles nicht. ;)
Links
  • Herstellerseite:
    JCP Slim Cases
    Tipp: Die Produktfotos sind tatsächlich deutlich größer als sie auf der Seite angezeigt werden (rechte Maus->Grafik anzeigen).
Here we go!
