[Kaufberatung] ITX - System - Kurz mal drüber guggen
TheCornInGrove
Servus Luxxor,
brauch ne kleine Überprüfung - verbersserungs Vorschläge von Euch!
Es geht um einen kleinen Gaming ITX Rechner in nem Silverstone Sugo SG06 Gehäuse.
Gespielt werden eher kleinere, bzw. ältere Games wie Counterstrike: Go, Heroes of Newerth, Dota 2 (wenn mgl 1900x1020). Also eher weniger Grafikintensives.
Übertakten werde ich wohl aufgrund des Gehäuses eher nicht.
Folgendes hab ich mir bereits zusammen gestellt.
Mainboard ASRock B75M-ITX Intel B75 So.1155 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
CPU: Intel Core i5 3570 4x 3.40GHz So.1155 BOX - Hardware, Notebooks & Software
Ram: 8GB G.Skill SQ Series DDR3-1600 SO-DIMM CL11 Dual Kit - Hardware,
HDD: (Größe reicht mir) 60GB Intel 520 Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron
Kühler: Prolimatech Samuel17 AMD und Intel S775, 1156, 1366, AM2(+), AM3
Laufwerk: Samsung DVD±RW/±R Slim SN-208BB BEBE [SATA] schwarz
http://www.mindfactory.de/wishlist.php
Graka: Da bin ich echt überfragt... Sie sollte im Low-Budget Bereich sein und wenns geht für oben genannte Spiele geeigent sein. Ich werde, wenn ich wieder mehr Geld zur Verfügung habe, ne bessere nachrüsten. Vorerst will/kann ich nicht mehr wie 80-100€ ausgeben.
Max. Budget gesamt: 800€ inc. Gehäuse - ca 120€
Achja und ein Lüfter für den Prolimatech Samuel wäre auch nicht schlecht, wenn ihr da evtl einen empfehlen könnt.
450Watt sollten ja reichen denk ich ;)
Thx in advance!
Mit der CPU liegst du, was das P/L-Verhältnis angeht, ziemlich perfekt.
Aber:
Da es keinen Sinn macht, 100€ jetzt für ne (schlechte) Graka auszugeben, wenn du hinterher aufrüsten willst, würde ich dir
zum i5-3570k raten. Der hat die Intel HD4000, mit der könntest du, bis du das Geld für die GraKa hast, mit weniger Details spielen,
dafür verschwendest du keine 100€ für ne Müll-Graka. Mit einer Graka für 100€ könntest du aber auch nicht mit (viel) mehr Details spielen.
Später würde ich an deiner Stelle zur HD 7850 greifen, die wird in ca. einem Monat um die 220€ kosten und sollte ausreichen.
Klick mich <-- Übertaktet von XFX, sollte genug Power haben.
RAM: Dein Mainboard hat meiner Meinung nach keine SO-DIMM-Slots für den RAM, du brauchst "normalen" RAM.
Ich würde empfehlen: diesen, da 1600 Mhz im Vergleich zu 1333 Mhz auch in Benchmarks max. 1% bringt (--> unnötig). Außerdem
hat er keinen Heatspreader und ist damit keinem Tower-Kühler im Weg.
SSD finde ich ok.
CPU-Kühler: Dein verlinkter Samuel sieht nicht sehr leistungsstark aus.
Wenn du als Gehäuse ein Bitfenix Prodigy nimmst, solltest du diesen so genannten "Top Blow" Kühler problemlos unterkriegen.
Außerdem sieht das Prodigy doch besser aus, als das Sugo, oder? ;)
Falls der hier reingeht, würde ich den bevorzugen, da er dem Airflow nicht im Weg steht (hab auf die Schnelle keinen exakten Maße für die Höhe des CPU-Kühlers gefunden, sollte aber passen).
Netzteil: Straight Power E9, das bietet Kabelmanagement, d.h. Kabel, die nu nicht brauchst, schließ du nicht ans Netzteil an und sparst dir dadurch Kabelsalat.
MfG
Das mit der größeren SSD ist eine sehr gute Idee @pajaa
Ich hab nur "Größe reicht mir" gelesen und mir gedacht, so könnte man Geld für die GraKa sparen.
Sonst eben der "Standard": günstige SSD für Windoof und die wichtigsten Programme und ne sehr günstige FP (320 / 500Gb) für Daten und Spiele.
Wegen dem RAM musste ich kurz genau hinschauen, es gibt nämlich ein ITX-MoBo mit SO-DIMMs, wer auch immer sich das ausgedacht hat :wut:
