Ist die Grafikkarte defekt?
Bretzelbub
Halle/Saale
Hallo Community,
das ist mein erster Post hier im Forum, leider auch gleich mit einem Problem.
Vor 4 Wochen hab ich mir folgenden PC zusammengebaut:
Mainbord: Gigabyte GA-870A-UD3 Rev 2.0
Prozessor: AMD Phenom II x6 1055T mit 2,8 Ghz
Ram: G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Grafikkarte: Gigabyte GTX 460 OC 1 GB
Festplatte: Samsung HD103SJ 1 TB
Netzteil: beQuit Pure Power 530 Watt
LG DVD Brenner
Zuerst lief mein PC einwandfrei mit ner alten 8800GTS (die neue hatte Lieferzeit verzögerungen), nun hatte ich vor 1 Woche die Grafikkarte ausgewechselt die auch erst problemlos lief. Vor 3 Tagen fing die miesere dann an. Es zeigten sich unter Windows 7 Home Premium 64bit erste Standbilder die erst nach ner halben minuten verschwanden. Dann hängte sich Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer immer auf, konnte pc nur noch mit reset button neu starten. Nun aber kommt beim Startvorgang/neustarten 3 lange töne vom Speaker und es erscheint kein bild, das wiederholt sich manchmal 1-2mal bis ein Bild erscheint oder geht dauernd so weiter. Hab echt kein Plan mehr. Temperaturen gemessen mit Speedfan und Hardwaremonitor, lagen im sehr guten bereich: Idle Prozessor : max 30°C; Last: max 45°C
Grafikkarte: Idle 35°C; Last 50°C
Vielleicht habt ihr ne Idee woran es liegen könnte...
Ich hab so ne Vermutung das die Grafikkarte ein kleinen Defekt hat, aber Warum bekomme ich dann ein Bild? Ram könnte es vielleicht auch sein, aber äußert sich so ein Fehler?
Schon mal vielen Dank
Flo
Was sagt er denn wenn die 8800er wieder drin ist?
3 lange Töne die sich wiederholen gibt es meines wissens nach nicht.
Es gibt höchstens lange Beeps in der Endlosschleife.
Den RAM könntest du super mit Memtest @CD testen ;)
Das mit der alten Grafikarte werd ich morgen mal ausprobieren, heute schon zu spät.
Hoffe da gehts, das mit dem umbau ist blos so ne sache, bin froh wenn alles drin ist und verkabelt...der scythe mugen 2 nimmt soviel platz weg^^
Also die Grafikkarte sollte sich an jedem Gehäuse wechseln lassen ohne dass irgendwelche anderen Komponenten stören... Was hast Du denn für ein Gehäuse?
Wenn das da alles so eng ist hast Du evtl ein Hitzeproblem.
Hitzeproblem normalerweise nicht, hab blos so große Hände das ich nicht optimal an die 2x 4pin Anschlüsse vom CPU herankomme. Hab ein xigmatek midgard Gehäuse mit insgesamt 3 120mm Lüfter. Also sollte Hitze nicht das Problem sein. Hab nochmal dem Fehlercode zugehört 3x langer piep mit jeweils einer Sekunde Pause, dann zwei Sekunden Pause und alles von neuem. In den 2 Sekunden Pause greift er nochmal auf die Festplatte zu. Alternate hat mir geschrieben ich solle mal alle Treiber aktualisieren + Bios updaten. Mach ich erst nachdem ich die Grafikkarte gewechselt habe. Außerdem könnte es, nach Alternare, an einem zu schwachen Netzteil liegen das Nicht 45A aus der 12Volt Leitung bringt...
Erstmal andere Grafikkarte einbauen und hoffen, dass alles Reibungslos geht :)
Habe das selbe und die selbe VGA, Heute zum ersten Mal ist der Rechner auch beim Boten mit der neuen VGA hängen geblieben!
In BC2 habe ich Framedrops auf 20 FPS die Karte ist nicht in der Lage eine hohe FPS zu halten. In Mafia 2 nach 1 Stunde spielen sank die FPS plötzlich von 50 auf 17 ohne Grund. Die Karte ist wohl noch nicht so ausgereift.
Am meisten ärgert mich das auslagern der Texturen in BC2 beim Start einer Map ich bin dann nicht mehr erster mit WinXP SP3 in DX9 aus der Base sondern letzter weil die Karte permanent in den VRAM nach lädt.
Treiber ist der neuste 258.96
Um 2 Sachen bin ich jetzt schlauer. Die GTX 460 ist nicht mein Problem. Und am Ram kann es auch nicht liegen, sei es denn beide sind defekt. Ich hab beide mal einzeln eingesetzt, immer kommt das piepen. Glaub beinahe das mainboard hat nen Schuss. Werd den PC mal zu Computerladen in die Stadt bringen, hoffe die bekommens hin.
Edit: Wird vielleicht ein Problem, die Teile hab ich ja aus dem Internet. Soll ich die Retourenscheine am besten gleich mitgeben?
Hab langsam kein Bock mehr -.-
