ist das normal?
bigred
1) dass die Fläche des CPU Kühlers kleiner als die der CPU ist, also auf jeder Seite die CPU noch ein paar mm (2-3) rausschaut?
das ist der kühler http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a452310.html
und das die cpu http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a485791.html
Hab ich bis jetzt jedenfalls noch nie gesehn, auch wenn die Temps relativ normal ausschaun.
Temps im Idle ~40°, keine Gehäuselüfter, RT ~23°.
2) dass man den Kühler nur so einbauen kann, dass es entweder auf die Graka oder das NT bläst und nicht 90° gedreht aus dem Gehäuse raus.
Grüße
1) Ja. Der Freezer ist ein günstiges Einsteigermodell, und auch schon etwas älter. Die Phenom II Serie hat noch nicht existiert, als er entworfen wurde. Aber solange die Kühlleistung stimmt, spielt die Kontaktfläche keine Rolle.
2) Ja, das ist schon immer so gewesen. AMD's Sockel lassen generell nur eine Ausrichtung zu, das liegt an dem gewählten Befestigungsmechanismus. Die vertikale Ausrichtung in Richtung Netzteil wurde gewählt, weil OEM-Rechner fast immer das Netzteil als Gehäuselüfter missbrauchen. Und OEM-Rechner machen nun mal den Großteil des CPU-Geschäfts aus... deswegen richtet man sich nach denen.
Es gibt Kühler, die eigene Befestigungsmechanismen für AMD-Sockel mitbringen, so dass eine horizontale Ausrichtung möglich ist (z.B. Coolermaster Hyper 212). Es gibt außerdem Gehäuse, bei denen das Netzteil unten eingebaut wird, und Gehäuselüfter im Deckel montiert werden können (z.B. Lancool K58).
