Intel Core i7-2640M-Temperatur zu hoch?
der allgäuer
Legende
heute habe ich ein Dell Latitude E 6520 mit og. CPU bekommen.
trotz neuer WLP sind die temperaturen meiner meinung nach zu hoch. Lüfter und Luftauslässe sind auch sauber.
bei führerstandsmitfahrten bis zu 65 grad, im idle immer noch 49-52 grad.
ist das bei dieser CPU normal?
danke
Die Temperaturen hängen immer von der Kühlung ab, also auch der Lüfterkurve im BIOS und bei einem Notebook ist diese meist so eingestellt, dass sie bei wenig Last leise sein sollen. Temperaturen für eine bestimmte CPU in unterschiedlichen Systemen zu vergleichen, ist daher total sinnfrei.
hab da nichts eingestellt, läuft so, wie windows 10 installiert wurde.
die lüfter hört man auch bei 70 grad nicht.
70°C sind ja auch nicht viel, wenn man bedenkt das die CPU bis 100!C spezifiziert ist. Dies zeigt nur noch mal, dass die Lüfterkurven bei Notebooks in aller Regel so eingestellt sind, dass sie möglichst lange möglichst leise bleiben. Belaste die CPU mal mit z.B. Prime95 und schau (z.B. mit HWInfo64 Sensors) ob die Temperatur an die 100°C kommt und die CPU throttelt, was bei einem gut abgestimmten Notebook mit ordentlich funktionierender Kühlung nicht, oder nur am Anfang mal kurz bis die Lüfter hochgedreht haben, der Fall sein sollte. Nur wenn die CPU bei so einer Last dauerhaft am thermischen Throtteln ist, dann würde ich vermuten das mit deren Kühlung was nicht stimmt, wobei ich nicht sicher bin, ob diese CPU nicht intern auch noch WLP zwischen dem Die und dem HS hat die ggf. auch gealterter und damit weniger effizient sein könnte.
Hergestellt in 32 nm Anno 2011. Ist doch kein Wunder, dass die CPU sehr warm wird.
Solange nichts drosselt, passt es doch.
hatte schon öfter ältere gerät hier, aber so warm ist keins geworden.
prime versuche ich heute abend.
hab jetzt 3 stunden prime 95 laufen lassen, temperaturen lagen zwischen 78 und 81 grad.
seit 45 minuten läuft er im idle bei 43-45 grad.
BS ist windows 11.
sollte passen.
die werte gestern waren bei windows 10.
Das passt nicht nur es, ist sogar sehr gut, wenn selbst nach 3 Stunden Volllast die Temperatur nicht über 81°C ging.
Habe das selbe Gerät nur mit i7-2720QM , also QuadCore 45Watt anstatt wie bei dir DualCore 35Watt.
Im Idle hab ich 30-40Grad, Teillast 50-60Grad, Prime95 85Grad.
Deine Temperaturen sind normal.
