- Ort
- Erde
- Desktop System
- Nase
- Laptop
- Dell Inspiron 17R SE
- AMD Ryzen 9 5950X
- Gigabyte X570 Aorus Master
- Wasser
- 4x Crucial Ballistix 16GB 3600 CL16
- RTX 3080 Ti Founders Edition
- Samsung GQ65QN95B
- Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB
- be quiet! Silent Base 802 schwarz
- be quiet! Dark Power Pro 11 1000W
- Keyboard
- Logitech G915
- Mouse
- Logitech G703
- Windows 10 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼200 MBit ▲10 MBit
Hallo.
Ich möchte folgendes System bauen:
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Dazu habe ich einige mögliche Kandidaten für den Arbeitsspeicher ausgesucht:
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Mir geht es darum, den Stromverbrauch im Idle gering zu halten. Ich vermute, dass der G.Skill CL22 1,2V am wenigsten verbraucht und der Crucial CL16 1,35V am meisten. Um die genauen Unterschiede feststellen zu können, müsste ich wohl alle bestellen und testen.
Wäre es möglich, den RAM selber so einzustellen (z.B. im BIOS), dass er mit den Einstellungen läuft, wie ein anderer RAM? Also einen Arbeitsspeicher kaufen und damit alle anderen "simulieren".
Beispiel:
Ich nehme den Crucial 3200 16-18-18-36 1,35V und stelle ihn im BIOS auf 3200 18-18-18-43 1,2V. Würde der dann laufen, oder ist er so konstruiert, dass ihm 1,2V bei den Einstellungen nicht reicht?
Den G.Skill 3200 18-18-18-43 1,2V kann ich bestimmt problemlos auch mit 3200 22-22-22-?? 1,2 laufen lassen.
Bin für alle Antworten/Hinweise/Ratschläge dankbar!
Kontext/Verweise:
www.hardwareluxx.de
www.computerbase.de
ASRock DeskMini X300 ab € 136,64 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ASRock DeskMini X300 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Mini-PC • Chipsatz: AMD X300 • Sockel: AMD AM4 • CPU: nein (max. 65W TDP)… ✔ Barebones ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T, 3.90-4.40GHz, boxed ab € 121,98 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für AMD Ryzen 5 5600G, 6C/12T, 3.90-4.40GHz, boxed ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 6 (6C) • Threads: 12 • Turbotakt: 4.40GHz • Basistakt: 3.90GHz… ✔ AMD ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Noctua NH-L9a-AM4 ab € 49,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Noctua NH-L9a-AM4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Top-Blow-Kühler, 2HE • Abmessungen mit Lüfter: 114x37x92mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 114… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Crucial Ballistix SO-DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Crucial Ballistix SO-DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 SO-DIMM 260-Pin • Übertragung: 3200MT/s (3200MHz effektiv - abgeleitet von 1600MHz I/O-Takt mit… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
G.Skill RipJaws SO-DIMM 8GB, DDR4-3200, CL18-18-18-43 ab € 31,48 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws SO-DIMM 8GB, DDR4-3200, CL18-18-18-43 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 SO-DIMM 260-Pin • Übertragung: 3200MT/s (3200MHz effektiv - abgeleitet von 1600MHz I/O-Takt mit… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
G.Skill RipJaws SO-DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 ab € 25,85 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws SO-DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR4 SO-DIMM 260-Pin • Übertragung: 3200MT/s (3200MHz effektiv - abgeleitet von 1600MHz I/O-Takt mit… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Beispiel:
Kontext/Verweise:
[Kaufberatung] - Office/Arbeits/Surf-PC mit geringem Idle-Verbrauch
Hallo. Ich möchte mir einen leisen Computer zusammenstellen, der im Idle sehr wenig verbraucht, aber trotzdem zum Arbeiten schnell genug ist. Nach einigen Recherchen bin ich auf den ASRock DeskMini X300 in Kombination mit einem AMD Ryzen 5 5600G gestoßen. Laut einigen Tests kann man damit einen...
Test - ASRock DeskMini X300 im Test: Der Mini-PC wird für AMD Renoir erwachsener
Wie sollte man die Lüfter einstellen? Standard, Customize oder gar Silent? Kann man sich da an die Ratschläge halten, die man auch für die a300 findet? Hallo. Habe genau die selbe Combo wie du. Bei meiner fand ich erst den Lüfter sehr laut bis ich dann den low-noise Adapter am AM4 dran gemach...
