[Projekt] HTPC und GAME PC viel zu laut!!!
Ghost Recon
Hallo
Bin neu hier im Forum!
Grund: Hab meinen neuen PC in ein doch relativ kleines HTPC Gehäuse gebaut und an meien Fernseher geschlossen! Ist echt geil geworden! Das Problem, er ist ziemlich laut! bei leisen stellen in Filmen sogar ohrenbetäubend!
also hab ich mich dazu durchgerungen, nun doch eine Wakü einzubauen!
Und deshalb bin ich hier!
Erstmal, echt cooles Forum, lese jetzt schon 3 tage lang alle möglichen Artikel, und muss sagen, ich bin schon viel schlauer als vorher!
aber:btt:
Mein System:
Mb: Asus P5K deluxe Wifi AP
Ram: 2Gb Kingston HyperX
CPU: Intel Core 2 duo E6750 @ 3,2 GHz (also um ca 0,6Ghz Übertaktet)
Graka: Msi geforce Nx8800gts OC 640 MB
Wichtig: Ich habe eine Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung, vl könnte man die einbauen!
geplant: Netzteil BeQuiet Straight Power 500W (altes ist ebenfalls zu laut!)
ok und das wäre mein Entertainment Center::banana:
Ok, ich habe mir auch schon etwas zusammengestellt, bin mir aber in ein paar dingen noch nicht ganz sicher!
gekühlt soll die CPU und die Grafikkarte werden!
Geplant:
HPPS+ Eheim 1046 Kreiselpumpe - 12 Volt!
http://www.watercooling.de/catalog/product_info.php?products_id=198{5}173
Black Ice Pro II 1/4 Zoll Gewinde
http://www.oc-card.de/pd-1166135802.htm?defaultVariants=&categoryId=205
Zalman ZM-GWB8800 GTS - VGA Wasserkühler
http://www.oc-card.de/pd1112385733.htm?defaultVariants=&categoryId=229
Xirex Liqui Plex 15 cm
http://www.oc-card.de/pd1203694111.htm?defaultVariants=&categoryId=197
EK Water Blocks WAVE Cooper - intel 775 - Plexi
http://www.oc-card.de/pd-1726117402.htm?defaultVariants=&categoryId=215
Einschraubverschraubung Eheim 1046/48 Einlass auf Schlauch 8x1 silber
http://www.oc-card.de/pd-1903148405.htm?defaultVariants=&categoryId=184
Einschraubverschraubung 1/8 Zoll gerade für 8x1 Schlauch silber
http://www.oc-card.de/pd-798258506.htm?defaultVariants=&categoryId=186
Einbaublende für airplex XT / PRO / evo 240 schwarz pulverbeschi
http://www.watercooling.de/catalog/...pro_evo_240_schwarz_pulverbeschi-p-42122.html
Noiseblocker 120x120x25
http://www.watercooling.de/catalog/noiseblocker_120x120x25-p-480.html
Pumpen Befestigungssockel - Alu mit Entkoppelung
http://www.watercooling.de/catalog/...u_mit_entkoppelung_fuer_eheim_pump-p-679.html
Ok Unklar bin ich mir noch bei:
* CPU Kühler
Ist der den ich ausgesucht hab, kühltechnisch in ordnung?
Bin für jeden Vorschlag offen, sofer man ihn bei diesen zwei shops
bestellen kann!
* Lüfter für Radiator
hier das gleiche
* Pumpen befestigungssockel
bringt sich der etwas?, oder sollte ich das irgendwie anders machen?
*Schlauch
wär klas wenn ihr mir einen aus den beiden Shops vorschlagen könntet!
*Sonstiges zubehör/Kühlflüssigkeit!
es giebt ja so viel, aber was brauch ich wirklich?
Planung:
Und so sieht mein gehäuse von innen aus!
Hie ein grober Einbauplan!
Die blauen kreuze markieren Bauteile die wegkommen!
Bei der Pumpe, muss ich den Käfig für die Diskettenlaufwerke noch entlang des grünen Striches kürzen!
Der Radiator wird innen auf dn Radiator geschraubt, (oben die Blende)
und von unten mit den Lüftern durchgeblasen!
Hier nochmal der Laufwerkskäfig, bzw im Roten kreis kommt noch ein leiser lüfter rein, für die HDDs
Wär nett wenn ihr mir sagen könntet ob das so hinhaut! wenn nötig verbesserungen vornehmen!
Preislich sollte das ganze nicht weit über 300€ sein, muss ja das netzteil auch noch kaufen!
SO, Danke Erstmal!! Haut in die Tasten!
Mfg Ghost
Einige kleine Anmerkungen:
- Für die alte Karte würde ich keine 50 € mehr in den Kühler stecken. Das lohnt nicht. Versuch was billig von Ebay oder hier zu kaufen.
- Ich würde lieber eine Laing Pumpe nehmen, aber das ist egal. Die Eheim ist auch OK.
- Statt des Pumpensockels kannst Du mal nach dem Shoggy Sandwich hier im Forum suchen. Ist imo besser.
Das wird alles ziemlich eng werden. Denk dran, dass die Schläuche nicht geknickt werden dürfen. Könnte knapp werden, wenn der Radi direkt über den CPU Kühler soll.
Deine Steuerung kannst Du erst mal nehmen.
Versuch Dich vom 1/8" Format fern zu halten. Fast jeder Hersteller verwendet 1/4". Auch der einzige mir bekannte der konsquent auf 1/8 setzt scheint langsam vernünftig zu werden [ Aquatube "Sonderedition-lol" ].
Dann noch willkommen im Forum.
Edit: was mir noch einfällt, wenn ich die Bilder von Deinem Rack sehe: Da ist wenig Platz nach oben um die Wärme abzuführen. Das ist eher suboptimal.
Nabend! Und willkommen im Forum! :wink:
Hast du dir mal die beiden FAQS aus meiner Signatur durchgelesen? Das dürfte dir sicher sehr weiterhelfen. :)
du hast da 1/8 " anschlüsse aufgelistet ... nimm 1/4", dann passt es auch an deine wakü :) für ein derart kleines gehäuse würde ich auch zur laing raten http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html . der tips von madz mit ebay für den gpu-kühler ist echt ok. dort findet man öfter, gerade nach den vielen modellwechseln, etwas brauchbares. schlauchgrösse würde ich dir 11/8 er empfehlen und die dazugehörigen verschraubungen. 3m sollten locker ausreichen. beim cpukühler wäre der ek-supreme die besser wahl, zumal der nicht wirklich viel mehr kostet.
ansonsten nochmal, wie schon von madz angesprochen, die faqs durchlesen. dort stehen nette beispielkonfigurationen
50€ kannst du allemal für einen Grakakomplettblock ausgeben. Lass dir nichts einreden. Der G80 ist noch nicht überholt.
Allein schon wegen des Kabelmanagements in deinem engen Gehäuse empfehle ich dir als NT das Corsair HX520W.
Hallo und willkommen!
Da will ich doch gleich auch meinen Senf dazugeben:
Netzteil: Da stimme ich Clayman zu. Wenn be quiet, dann besser die Dark Power Serie. Das Corsair ist allerdings ebenfalls sehr leise und zuverlässig.
GraKa-Kühler: Der von Zalman ist nicht empfehlenswert. 1. Aluminium, 2. schlecht konstruiert, 3. Kühlleistung auch nicht der Hammer (was bei GraKa-Kühlern zwar weniger wichtig ist).
Die Günstigste Variante für die GPU wäre sowas hier. Wenns ein bisschen mehr sein darf, wäre ein EK fullcover-Kühler dem Zalman auf jeden Fall vorzuziehen.
Prozessorkühler: Da gibts auch besseres als den Wave, zumal dieser nicht mal sonderlich günstig ist. Wenns vor allem günstig, aber trotzdem gut sein soll, wäre dieser Alphacool einen Blick wert.
Wenns auf pure Leistung ankommt, haben wir die üblichen Verdächtigen: EK Supreme, D-Tek Fuzion V2, Swiftech Apogee GTZ
Lüfter: Da rate ich dir von den Noiseblockern mit dem klaren Rahmen ab. Diese sind nicht so leise wie die Noiseblocker mit den schwarzen Rahmen oder die Multiframes, welche in meinen Augen die ultimativen Silent-Lüfter sind.
Gruss,
Shane
Allein schon wegen des Kabelmanagements in deinem engen Gehäuse empfehle ich dir als NT das Corsair HX520W. __________________
Ich nicht. Nach meinem Befinden ist es lauter als das Enermax Moud 82+ 425w.
Ich habe ja nicht gesagt, dass man nicht mehr damit spielen kann. Lediglich das es sich nicht mehr lohnt da noch 50 € reinzustecken und das er bei Ebay nach einem gebrauchten schauen soll. Der Tip mit dem GPU only ist für einen Anfänger imo nichts, weil er dann noch extra Arbeit mit RAM etc. hat. ;)
Währe es bei dem HTPC nicht günstiger und genau so gut, wenn man lieber etwas Geld in einen guten CPU/GPU Kühler steckt und leise 120er dazu kauft?
Aber iorgendwie ist die HTPC-WaKü nichts für Madz, da passt ja nirgens sein 1080er Radi hin :shot:
Hi erstmals Danke für die zahlreichen Antworten!
Habe Meine zusammenstellung euren Antwortenentsprechend angepasst, und denke dass das jetzt so passen könnte!
@ all
Dass mit den1/8ter anschlüssen war ein versehen:hmm:
Also an dem Netzteil ist fast nix zu rütteln, außer vl wenns geld reicht ein dark power! Hab mit Netzteilen schon so viel pech gehabt, ich experimentier da jetzt nicht mehr! BeQuiet und fertig!
Dann...
Gpu kühler sollte schon in einem sein, hab zwar nix gegen basteln, aber die ram usw extra zu machen, daruaf hab ich keinen Bock!
Werde mal schauen, was es sonst noch gibt, ob ebay, oder so, mal schauen!
Das Shoggy sandwitch sieht super aus! werde ich auch machen!
Schlauch werd ich vl den nehmen, oder den von der Liste oben!
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2266_Schlauch-Masterkleer-11-8mm-klar.html
G48 Korrosionsschutz fürs Wasser!
Zu den Temperaturen!
Also meine Graka wird exrem heiß, ich strebe also keine utopischen temps an, mir reichts wenns sie net abbrennt! und für des reicht da zalman auch, dann noch die CPU dazu!
Packt das der Radi aus meiner Liste mit den beiden Noiseblocker Blacksilent xl1 oder sollte ich besser die lauteren aber stärkeren xl2 nehmen???
Was anderes, ist es besser wenn die Lüfter die Luft durch den Radi in den Pc saugen, oder rausblasen??
so das wars
Danke für mögliche Antworten
Mfg Stefan
Durch in den PC saugen würden zwar NB usw. etwas Luft bekommen, aber Du solltest in dem kleinen Gehäuse lieber die warme Luft nach außen bringen.
Edit: Ebay 190246658367, 250283486657. Kauf einen GPU Kühler von Ebay für ca. 25 €. Da ist der Preis im Verhältnis zur Graka OK.
Ich bin der Meinung, daß bequiet ihren guten REuf zu unrecht haben. Die besten Erfahrungen habe ich bisher mit Enermax (das Modu:drool:) und Corsair gemacht. Vor allem das Modu ist, gefolgt vom Corsair, das leiseseste NT das ch je hatte.
Die ganze Zusammenstallung solltest du nochmal überarbeiten. BlackICe Radis idn auf schnell drehende Lüfter optimiert. Ein Magicool Slim ist besser. Als Lüfter kaufst du idealerweise YateLoons, leiser und günstiger als Noiseblocker. Regel sie aber auf 5V herunter und sie sind unhörbar!
Die Pumpe ist zwar leise, aber im Vergleich mit der Aquastream XT von Aquacomputer, bietet sie ein schlechtes P/L.
Als Schlauch kann ich dir entweder Masterkleer oder (extrem klar) Tygon ans Herz legen. Beim CPu Kühler sind 10€ Aufpreis auf den EK Supreme sicher nicht verkehrt. Dieser ist momentan einer der besten Kühler.
@Airplus
hab ich mir auch gedacht!,
nur hab ich nach oben hin nur 4cm platz,und dann kommt ne Glasplatte!
Denk aber dass das hinhaut!
@Madz
Also du meinst dieses NT oder?
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=265&rubrik=Hardware&seite=1
naja, mal schauen, Nt kauf ich sowieso als letztes!
Radi dann also den:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1711_MagiCool-SLIM-DUAL-240-Radiator.html
nicht den aus dem Bild oder?
meinst du die?
oder die schneller drehenden??
http://www.aquatuning.de/product_in...2-mit-Stecker--1350rpm----120x120x25mm--.html
auf 5V regeln ist kein Problem! hab ja noch die Zalman regelung!!
Pumpe lass ich jetzt so!!
Mfg Stefan
Für sehr kleine Gehäuse ist eine Laing ideal. :)
Ok
wenn ihr von ner laing redet!
meint ihr wahscheinlich diese hier!
http://www.aquatuning.de/product_in...-Pumpe-12V-2-1RT-mit-2xG1-4-Au-engewinde.html
dann bin ich eher abgeneigt die zu kaufen!
HAb da nen Test gefunden, der mich überhaupt nicht überzeugt!
http://www.meisterkuehler.de/forum/wasserkuehlung/9212-laing-ddc-pumpe-ein-erfahrungsbericht.html
und den platzt für ne eheim hab ich schon (wenn auch knapp)
und die Kunststoffanschlüsse sind mehr als Sch***e!
Aber das Problem mit dem AGB!
was ist wenn ich den AGB
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2277_Magicool-Plexiac-150-Ausgleichsbeh-lter.html
waagrecht montiere! (Beide Anschlüsse Übereinander und nicht nebeneinander)
(sicher ein bisschen schräg dass das Wasser in Richtung Anschlüsse rinnt!)
Geht des Überhaupt?
mfg Stefan
In dem Zustand stellt sich niemand eine Laing ins Gehäuse. Man tauscht den Deckel beispielsweise gegen einen Koolance oder Watercool. Nur mit dem Originaldeckel ist die Pumpe laut.
Oh mann, ihr lässt aber nicht Locker!
Ok, das mittm Deckl, wusste ich nicht!
Angenommen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1440_Watercool-DDC-Case-Laing-Aufsatz.html
http://www.aquatuning.de/product_in...umpe-12V-DDC-1T--Swiftech-MCP350--Retail.html
Zusammen mit diesem Shoggy sandwitch müsste das dann funktionieren!
Und wieder Leise sein ODER?????
weil die Eheim kostet samt adapterauch so viel!
Wenn diese Kombi jetzt auch noch Leise ist, wäre das dann auch meine Wahl!
Mfg Stefan
Beide Pumpen sind leise. du hast die Wahl zwischen hochfrequentem Geräusch (Laing) und niedrigem (AS XT). Die Xt ist im Zweifel unaufdrindlicher und hat viel mehr Funktionen als die Laing.
Also ich hab mich jetzt über die drei Pumpen schlau gemacht!
Resultat: Ich bleibe bei der HPPS+
Grund: die AS XT ist zwar gut, aber bringt sich imo erst die ultra was, und das geld für ne Ultra net! Zur laing, naja, des ganze herumbasteln....
Generell finde ich dass es "fast" egal ist, welche der drei ich nehme!
Aber ich nehm die Hpps+ die PAck ich aus, steck an, adapter drauf und leise ists in der Kiste! SO! Basta!:xmas:
Wegen dem AGB... ist das jetzt möglich den fast liegend einzubauen?, oder wird dass dann ne Schaumschlacht oder sowas?
und wegen der Lüfter die Yate Loon mit 1350rpm/1650rpm/2200rpm/oder1350rpm slim version??
Mfg Stefan
Die AS XT kannst du zur Ultra aufrüsten, ergo musst du nicht sofort 90€ ausgeben.
Den AGb kann man liegend einbauen. Lüfter die 1350er VErsion und dann auf 5V rungerregeln.
und bestell bitte mehr als nur 1m schlauch ;)
btw .. hast du mal nen link zu dem test der laing ? würde mich mal interessieren, was für nen seppel die getestet hat. das ding hat ordentlich dampf, ist zuverlässig, leise und sieht noch dazu gut aus. viel schrauben musst du auch nicht.der deckel ist in 2 mins montiert. zur not lässt sie sich sogar mit wenig aufwand zur +version modden.
du kannst schon bei der hpps bleiben. die ist auch keine schlechte und solang es dein platz zulässt ... nur zu.
viel spass beim basteln ...
wenn es mit dem platz reicht kannst du die hpps+ lassen, ich hab die selber und kann nur sagen das die super leise ist ;) aber wenns doch knapp wird mit dem platz kommst du um eine laing nicht drumrum
Bei einer starken PUmpe sind Winkel egal. :)
also bison ist kein seppel, aber niemand betreibt heute ne laing ohne aufsatzdeckel. damit ist sie wirklich leise.
winkel würde ich vermeiden solange es irgendwie möglich ist. ich habe nicht einen verbaut, habe aber auch genug platz im rechner.
link hab ich oben schon angegeben, aber hier nochmal:
dabei fällt mir grad auf, dass er in seinem Pc ziemlich viele 90° Winkel verbaut hat!
aber in nem Anderen thread hier im Forum, hab ich gelesen, das 90° winkel ganz schlecht sein sollen!
Also was jetzt?
Weil Winkel als Durchflussbremsen bekannt sind. Das ist aber schnuppe, denn 40-60l DF reichen völlig aus. Da kannst Du bei der Laing 10 Winkel nehmen und kommst noch auf diese DF-Menge.
Jipii
Danke für den Tipp mit Ebay!!
Hab grad meinen Graka Kühler für 7€ ersteigert!
Hehe!!!
mfg Stefan
Wobei es auch für dieses Projekt sehr gut geeignet wäre.
Mit einem Dual für die CPU und die Grafikkarte in diesem kleinen Gehäuse wird es alles nur nicht leise.
