HowTo: Retentionmodul schleifen?
codo_2002
Bremen
hallo,
gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich den Retentionmodul kürzen kann? Am besten mit Bildanleitung.
Warum willst du das machen ??
Weil er den IHS abgemacht hat, oder??
nein habe es vor, bekomm demnächst einen DC.da ist es doch besser wenn man das Retentionmodul etwas kürzt, damit der Anpressdruck sich verbessert.
einen Thermalright XP-90C
ich hab jetzt mal das Retentionmodul rausgenommen...Wenn ich das richtig sehe muss ich die Unterseite des Retentionmoduls (die zwei löcher) etwas kürzen, damit es weiter tiefer sitzt...Ist das richtig???
Was für ein Board hast du ?
Denn für den Kühler hast du doch ein seperates Modul.
Sitzt es nicht richtig auf dem Board auf ?
Ich hab das Modul vom XP-90...Das vom Board (DFI nForce4 Ultra-D) hab ich seit langem schon in die Schublade.
Also bei meinem Si 120 sind die Federn so stramm, das ich mühe habe, die Biester einzuhaken.
HMMM..wenn ich so überlege hast du allerdings recht. Bei mir ist es auch sehr stramm aber ist auch so wenn ich den Prozzi köpfe?
Dann währe vielleicht ein anderer Kühler angebracht.
Denn wenn ich meinen Kühler montiere verdreht er sich schon ein wenig.
Und ohne IHS ? Mir währe das Risiko zu hoch, wegen 2-3° ?
Gruss Micha.
