Hilfe mit 5.1 Anlage gesucht
Nonaamee
Urgestein
8XXXX
Hi
vorab: ich hab so gut wie keine ahnung von soundsystemen und deshalb schreib ich auch hier, da ich probleme habe meine 5.1 anlage an den pc anzuschließen! Hört sich für die kenner wahrscheinlich dumm an aber ich bring des irgendwie nicht auf die reihe... :/
Also ich hab ne SEG 5.1 Anlage... Habs einfach mal so angesteckt wie ich gedacht habe dass es gehört. Wenn ich musik abspiele ist auf allen boxen inkl. subwoofer sound. Wenn ich allerdings in den treiber gehe und auf 5.1 umstell und den test laufen lasse hör ich nur rechts und links vorne etwas. alles andere ist ruhig:/ nicht mal der subwoofer ist zu hören =(
hat jemand ne ahnung was ich falsch gemacht haben könnte? bin für jede antwort dankbar =)
mfg Nonaamee
welche soundkarte hast du bei dir verbaut?
das problem ist, dass musik in den meisten fällen nur stereo ist, daher kommt der sound nur aus den vorderen zwei lautsprechern.
hast du einen receiver angeschlossen? wenn ja welcher
ein link zu deinem soundsystem wäre auch hilfreich
mfg mYst
danke für die schnellen antworten =)
Bisschen verzwickt jetzt alles aber jetzt scheints mehr oder weniger zu funktionieren
und zwar: Habs erst mal an einem von meine 2 pc´s ausprobiert. gingen ja die hinteren nicht. (soundkarte onboard sound von nem p5nd2-sli) normal kommen ja die surround boxen in den grauen steckplatz vom mainboard. lol und na ja irgendwas muss auf meinem mainboard verdreht sein auf jeden fall kommt sound hinten wenn man die hinteren boxen in die schwarze buchse steck :stupid: auf meinem anderen mainboard is es umgekehrt! in der grauen buchse kommt sound!! hat jmd von euch da ne erklärung? auf jeden fall funktioniert es jetzt mehr oder wengiter
danke für euere antworten
hast du dir mal im handbuch angesehen welche zuweisung die einzelnen buchsen haben. es muss nicht bei allem die selbe farbe verwendet werden!
und aus dem center speaker und subwoofer kommt weiterhin kein ton?
mfg mYst
ich hatte gedacht dass das einheitlich is mit den farben. grün line out, blau line in, lila mic usw... mhh also mittlere box und subwoofer gehen so weit ich das höre schon. allerdings ist der subwoofer bisschen komisch liegt wohl an den einstellungen.. bei tiefen tönen is er zu extrem und bei hohen viel zu wenig...
es sollte einheitlich sein, allerdings habe ich auch schon andere kombinationen gesehen.
kannst du am subwoofer eine frequenz einstellen? oder im treiber für den subwoofer?
wenn ja, stell sie mal auf 120hz
mfg mYst
hab bei beiden nix gefunden womit ich dass einstellen könnte :/
aber sooo anspruchsvoll bin ich da nicht. für mich is das jetzt schon ok.
Ähnliche Themen
