Hilfe fürs Aufrüsten
iceman007
Hallo zusammen denke mein Pc kommt so langsam an die Grenze.
Daher wollte ich mal fragen ob ich hier Tips bekomen könnte wegen einer Aufrüstung.
Verbaut ist
Board: Gigabyte 965P-DQ9
CPU: Intel Core2 Duo E6300
Ram: Crossair DDR2 4 GB
Grafik: AMD Readon HD 6870
Festplatten: HDT 721010SLA360 ATA 1TB
ST 3300622AS ATA 300GB
Feplatten würde ich gerne behalten
Danke für eure Hlfe
Gruss Thomas
Was wird mit dem PC gemacht?
Welche Spiele? Welche Auflösung?
Wie hoch ist das Budget?
Festplatten kann man natürlich weiterverwenden.
Bei welchen Spielen/Anwendungen reicht die Leistung nicht?
Pc ist fürs Internet und fürs Spielen
Meistens werden Egoshooter gespielt wenn möglich höchte Auflösung
Also habe aktuell Fallout 4 gespielt und Performance Probleme
Beim Budget dachte ich so 500-600€
Was ist die höchste Auflösung bei dir??? Welche Auflösung hat dein Monitor? 1680*1050, 1920*1080, 2560*1440 ?
Wenn du bei Fallout 4 die Auflösung auf das niedrigste setzt und die Grafikeinstellungen ebenfalls, läuft es dann flüssig genug? oder ruckelt es immer noch? Wenn es flüssig läuft reicht dir die CPU noch, ansonsten nicht mehr.
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x XFX Radeon R9 280X Double Dissipation, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (R9-280X-TDFD)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B) oder: Sharkoon VS4-S
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Wenn du schnelle Startzeiten von Windows und Programmen haben willst würde ich dir zu einer SSD raten. (z.B. Crucial BX100) Passt nicht mehr ins Budget aber die kannst du immer noch schnell nachrüsten wenn wieder Geld zur Verfügung steht.
Kommt Gebrauchtkauf in Frage?
Wie bereits gesagt total überzogen!
Für 50-100€ mehr bekommt man einen kompletten PC. Da wird man vermutlich noch ca. 100€ für eine GPU investieren müssen und hat ein gutes System. (ähnlich wie das oben gepostete mit Neuteilen)
150-180€ für CPU+Board
180-210€ für CPU, Board + RAM (8GB+)
wären gute Preise
