Heimnetzwerk - Eigenheim
iL0w
Experte
Hallo zusammen,
Meine Frau und Ich haben uns ein Eigenheim gekauft und wollen das ein wenig modernisieren. Unteranderem will ich in jeden Wohnraum 1-2 Netzwerkanschlüsse legen.
Leider kenne ich mich damit jetzt nicht so gut aus und wollte um Rat bzw. Tipps bitten.
Ich skizziere die Situation bzw. meine Gedanken:
- 4 Wohnräume
- Hauswirtschaftraum mit Glasfaseranschluss --> Dort soll die Fritzbox (aktuell 7530 soll 7590 oder eine 76XX werden) stehen und das GF über Converter direkt an die Fritzbox angeschlossen werden.
- Von der Fritzbox wollte ich dann in einen Switch gehen --> Voraussichtlich 8x 1GBit aber ich habe mir noch keinen ausgesucht.
- Vom Switch sollen dann jeweils 1-2 CAT7 Kabel in die Wohnräume über den Dachboden und in Leerrohren verlegt werden und dann entsprechend in der Wand in Netzwerkdosen ankommen.
Von meiner Logik her müsste das ja so alles funktionieren oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich frage mich nur ob ich von der FB zum Switch einfach so auf die 8x 1GBit gehen kann oder ist dann das Kabel bzw. der Port der Flaschenhals?
Bin über jede Hilfe und Tipps dankbar.
Gerne mit Vorschlägen für einen passenden Switch.
Dazwischen gehört ein Patchfeld.
Zwischen den Räumen nimmt man Verlegekabel, zwischen den Geräten selbst - sowie zwischen Switch und Pachfeld bzw Netzwerkdose und Gerät dann Patchkabel.
Lehrrohre und Kabel kann man nie genug haben...wenn es passt also Minimum 2 Ports pro Raum/Netzwerkdose. Zu wenig Ports kann man später nur duch einen weiteren Switch in der Unterverteilung/im Raum kompensieren..das kostet Geld und Strom.
Ist der HWR im Keller? Macht die Fritz auch Telefonie und nutzt Du DECT für die Mobiltelefone?
Dann setze die Fritz nicht in den Keller. Einfach eine extra Dose mit 2 Ports ins EG oder OG an Deinen ausgewöhllen Ort und den GF-Port vom HWR dahin verlängern/patchen und von der Fritz wieder zurück auf den zentralen Switch im HWR (daher 2 Ports am Standort der Fritz).
Da die Fritz ja nur Internet und Telefonie für Dich macht, käme es auf die Dicke Deines I-Net Anschluss an. Glasfaser oder Kabel-Internet bis 1Gps sind heute Standard...schneller wird irgendwann kommen.
Dann brauchst Du im Switch und Fritzbox einen Port mit passender Bandbreite.
Wenn Du Spezialthemen, wie VLANs und Inter-VLAN Routing brauchst (was eine Fritz nicht kann), dann brauchst Du zwischen Router und Switch bzw zentrlem Switchund Netzwerkdose u.U auch höhere Geschwinfigkeiten (zB wenn noch ein Server im HA steht oder in einem der Geschosse).
Bei Verlegekabel mit CAT7 sind 10Gbps problemlos möglich....
Was ist mit WLAN? WLAN-APs machen sich nicht besonders gut unterm Bett, sondern sind besser an der Decke angebracht.
Wenn das WLAN der Fritz nicht bis in den letzten Winkel reicht, brauchst Du noch ein/zwei APs...jetzt ist die Chance diese mit Ethernet-Backhaul zur Fritz zu verbinden (Fritz-Mesh), statt sie als Funk-Repeater auszuprägen -> also auch hier Kabel ziehen.
Fritz Repeater für unter die Decke gibt es allerdings nicht - aber nur Fritz-Repeater können mit der Fritzbox ins Mesh integrieren. Wenn Du andere APs nimmst, machst Du das WLAN in der Fritz aus und legts ein Kabel fürn AP mehr.
"Medienkonverter" kenn ich nur einen. Vom Hörensagen. Das war so ein Typ der Wasser in Wein gewandelt hat. Du meinst wahrscheinlich den ONT ("Glasfasermodem")?
Du willst garantiert jetzt noch, keine 7590 mehr. Wenn dann eine 7590AX. Entsprechend, ist das vorhandene Gerät eine 7530 oder eine 7530AX? Wenn das die AX ist, kannst du das mit dem neuen Router erstmal nach hinten schieben. Da zu wechseln bedarf ja eh keine vorgedachte Umbaumaßnahmen.
"Hauswirtschaftsraum" ist wo? EG? Keller? Wenn du eh den ONT nutzt, macht das für mich keinen Sinn - tat es nie - einen Router mit mehr oder wenigen fetten WLAN, wegzuschließen. Und seine WLAN-Leistungen mind. zu halbieren. Idealerweise sollte sowas taktisch klug platziert im EG stehen.
Was ja nicht bedeutet - mal für sich selbst aufmalen :sneaky: - daß die Fritzbox nicht auch mit dem Switch im Wirtschaftsraum verbunden werden kann. Eine Doppelsteckdose mit 1x ONT<->Fritte (vom ONT direkt an den WAN des Routers über Patchfeld, aber ohne Switch dazwischen) und 1x die Fritte<->Switch und fertig.
Flaschenhals entsteht nicht. Die Verbindungen unter den Geräten, wenn alles einmal gestartet/gebootet ist, laufen nicht ständig auch über den Router. Stellst du fest, wenn du den Switch später von der Fritzbox abziehst. Dann hat zwar alles was über LAN verbunden ist kein Internet mehr, aber untereinander laufen die Verbindungen weiter und das mit der Geschwindigkeit welche die Geräte und ihre Ports (auch der Switch) hergeben.
Einen Repeater(/"AP") pro Etage sollte man sich schon gönnen. Wenn die Box wie oben im EG steht, dann entfällt einer meist. Kommst du dann noch mit 8fach Switch aus? Man kann es aber kleinwenig entlasten. 2x LAN im Wohnzimmer dürfte eh nie reichen -> dein WLAN läuft am besten und macht am wenigsten Stress, wenn alles was stationär ist, am LAN hängt (y) (bis auf den Drucker, wenn er eh nicht dauernd genutzt wird, der kann ins WLAN).
Glücklicherweise kann man auch Consumerswitche wenigstens 1x noch recht gut kaskadieren. Ich schätze erstmal sind die Ausgaben auch allgemein eh das größte Thema. Mit kleineren Brötchen anfangen ist ja ok.
Kaskadieren bedeutet, daß man 2 Switche aneinander steckt und die sich für die Geräte als wenn einer verhalten. Wenn du also im Hauswirtschaftsraum erstmal einen GS1200-8 hast und irgendwo an der Glotze einen GS1200-5 - wo der TV, die ggf. IPTV-Box, die ggf. Spielekonsole usw. usw. stecken und nur der Switch selbst in der Dose in der Wand (die zum GS1200-8 führt), dann ist das klar eine Lösung.
Über die Repeater müsste man sich Gedanken machen (wenn ihr eh auch bisschen am stemmen seid). Die von AVM gibts nur "steckdosenfertig" und so wirklich rennen tut das meist nur, wenn sie per LAN am Switch hängen (wie bei allen anderen APs ja auch -> "LAN-Brücke"). Ein Mesh ist aber schon eine ziemlich bequeme Sache.
Die Hardware kannst du später hin und her wechseln, da alles Steckerware, also weniger Fettnäpfchen, wenn man eh erst nicht gleich dick einkauft (Kleinanzeigen :LOL:) Wirklich ins Klo kann man nur greifen, wenn man die Verkabelung und die Platzierung der LAN-Dosen versemmelt. Das sollte schon 100% stimmen, wenn man fertig ist. Und damit auch die angedachte Anzahl (!)
PS:
Fritzbox-Fritte-Router, alles das gleiche Gerät :geek:
Ou? Sorry. Das hab ich da nicht herausgelesen :censored:
Edit:
Wenn 8x LAN im Wirtschaftsraum zu knapp erscheinen, D-Link DGS-1016S. Unabhängig von dem GS1200-5.
Danke euch schon mal für den Input. Werde ich mir im Detail später alles durchlesen.
Und zur Info: Alles ist auf einer Etage. Es gibt ein DG das ist aber (noch) nicht ausgebaut.
Die Netzwerkkabel wollte ich alle übers DG in die Räume verlegen um dann ggfls. im DG die Kabel für einen Switch oder ähnliches zu verwenden.
Evtl. kann ich dann doch auch das Netzwerkkabel von der FritzBox hoch ins DG an den Switch und dann direkt vom Switch ohne Patchbox verteilen oder nicht?
Ich habe jmd. an der Hand der mir die Verlegekabel an an die Buchsen klemmen kann.
Die Fritzbox aktuell ist eine 7530 ohne AX
Wenn sonst noch was gebraucht wird an Info etc. dann gerne schreiben dann gebe ich Info.
Nein, weil man auf Verlegekabel keinen konventionellen RJ45 Stecker crimpen kann. Ein Patchpanel kostet nicht sooo viel.
Auflegen mit Werkzeug...wozu, wenn es Keystones gibt? Hier im Set
Zum einen das mit den Steckern, zum anderen sind Verlegekabel einfach nicht dafür gedacht das man sie immer wieder bewegt (was beim Ein- und Ausstecken am Switch/Router eben passiert). Das sind üblicherweise starre Kupferadern und keine dünnen Litzen wie im Patchkabel.
Mach es einmal richtig statt n-mal gepfuscht.
-> Verlegekabel bis zu den Dosen + Patchfeld mit Keystone-Modulen bekommt auch der Laie hin.
Jacks bieten sich hier grundsätzlich an, da man, gerade als DAU, weniger Fehler machen kann.
Es gibt immer noch reichlich andere Fehlerquellen, aber so einige werden mit Jacks abgestellt.
Die paar EUR, wenn überhaupt, die Jacks mehr als LSA kosten, würde ich immer investieren.
Sowohl beim Switch, als auch auf der Dosen Seite. Bei Dosen machen sie die Arbeit einfacher, was auch nen Vorteil ist.
Ansonst kann man Jacks ja auch free floating einsetzen, die müssten also nicht zwingend in eine Dose oder Patchpanel. Einfach das Kabel am Jack wo fixieren und dann das Patchkabel rein.
Etwas ähnliches als ein Switch, war nur ein Hub. Das benutzt man nicht mehr ;)
Hast du da irgendwo einen leeren Kamin oder was ist da? Weil wenn Glasfaaser im Hauswirtschaftsraum rauskommt - und du halt einen hast - warum willst das ganze Getöse erst hoch aufs DG ziehen, um es dann wieder nach unten abzulassen?
Was machst du dann - und wie platzierst du das denn jetzt schon - wenn DG ausgebaut wird? Das macht es dann icht leichter.
Was ist sonst das Prob mit dem Wirtschaftsraum? Macht Herzblättchen Trara wegen Platz?
Wenn es nur EG + DG gibt, kommst du ggf. mit einem, max. 2 Repeatern aus. Jenachdem wie weiträumig/verwinkelt das EG ist. Eher stressfrei. Für das was im DG passiert kommen die meisten meiner bisherigen Probanden mit einem Repeater/AP aus.
Patchfeld ;) Die s.g. "Verlegekabel" machen schon Sinn. Da haben die Jungs schon Recht. Das ist schon eine ziemlich schäbige Geschichte drauf STECKER zu machen. Buchsen geht, Stecker ist mies. Aber du kannst jene Buchsen dann in ein Stück vorgestanztes Blech stecken. Und schon ist das ein Patchfeld :drool: Da gibts jetzt nichts wirklich relevantes was man sinnvoll sparen kann.
Na also. Hauptsache der weiß nicht nur wie, sondern kann auch hinterher halbwegs durchchecken wie gut ihm das gelungen ist.
edit:
Die 7530 nichtt-AX ist wirklich... ancient. Also das sollte schon neu dann.
Vielen Dank euch allen für die Zeit und Mühe die ihr euch genommen habt.
Ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und folgendes gefunden:
Netzwerkset
Damit müsste ich doch alles haben oder? Ggfs. Würde ich noch eine Rolle verlegekabel dazu ordern.
Danke euch und schöne Rest Woche noch
Das sieht schwer nach LSA aus... Und der Preis ist jetzt auch nicht günstig - lass das lieber.
LSA...und keine klaren Angaben was das für Fabrikate sind....Panel und Dosen in CAT6, statt 6a...naja.
Zu teuer und sieht für mich nach Abzocke aus...
-> https://geizhals.de/wishlists/3919404 ...schon mit Platz für 4 weitere Ports alles mit Keystones, werkzeugfreie Montage...Seitenschneider wirst Du ja wohl noch haben....Patchkabel in grün, weil gerade die günstigsten, aber auch in allen Farben zu bekommen....115-140EUR (ohne/mit Versand).
Vielen lieben Dank. Ich habe noch mal alles durchgelesen und auch deine Verlinkungen von heute gesehen…
Ich werde denke ich das so bestellen wie du es zusammen gestellt hast und dann erstmal die Kabel verlegen und Dosen, hoffentlich,sinnvoll einplanen.
Und falls es noch interessieren sollte: ich wollte von HWR hoch übers DG weil dort alle Kabel langlaufen und dann durchs DG passend bei den Steckdosen runter. Es ist eine Holzbalkendecke und ich kann von DG eigentlich ohne großen Aufwand die meisten Kabel nachverfolgen.
Wenn ihr Interesse habt, kann ich mal was skizzieren und mit Fotos dokumentieren.
Ich danke euch allen noch einmal. Ich dachte in Sachen HW bin ich recht fit aber das Thema hat mich ein wenig zweifeln lassen.
So und jetzt gute Nacht! :)
