HDD hängt beim Bootvorgang..
Spitmode
Hallöchen :-)
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich den Rechner anschalte, leuchtet manchmal die rote HDD-Leuchte permanent auf und der Rechner fährt nicht hoch, es kommt keinerlei Signal an den Bildschirm nud es geht nicht weiter. Dann kommt ein kurzez "knacksen" (vermutlich von der HDD ausgehend) und die Leuchte bleibt rot. Da hilft mir dann nur das "killen" des Rechners, also Strom weg bzw. Off-schalter 3 Sekunden drücken und wenige Minuten danach gehts wieder. Das passiert nur manchmal in unregelmäßigen Abständen. Mal wochenlang gut, mal hab ichs jeden Tag.
Das Phänomen tritt seit Monaten auf und ich hab mir nichts dabei gedacht, aber jetzt frag ich einfach mal die Experten, was das sein könnte ;-)
Hier ein paar Daten zum System:
K7N2-Delta ILSR mit Promise 376 FastTrak (NForce2 Chipsatz)
Daran hängt eine HDS722580VLSA80 80GB SATA I (Hitachi Deskstar 7K250) Festplatte.
Nun musste ich direkt beim ersten Anhccluss der HDD feststellen, dass ich ein Array einrichten musste, obwohl nur eine einzige HDD am FastTrak hängt, ist das überhaubt richtig?
Jedenfalls ist dieses Array nun eingerichtet seit ich die Platte habe und es funktioniert auch (Mode U5 steht im Promise Array Utility).
Bei der Windows Installation muss ich dann die entsprechenden Disketten Treiber nachlegen, aber das scheint ja normal zu sein.
Also meine Fragen:
Woher kommt das knacksen am Anfang?!
Ist es richtig, dass ich dieses Array eingerichtet habe oder hab ich da was verkehrt gemacht?
Danke für jegliche Hilfestellung :)
