GTX 560TI OC Gigabyte und BFBC2
Senius
Hallo ich habe eine GK wie im Titel und bekomme bei BFBC und verschiedenen anderen spielen kurze schwarze balken recht schmal und nur sehr kurz zu sehen, kann mir jemand weiter helfen was es sein kann bzw was ich zur fehler behebung unternehmen kann ? verwendeter treiber 280.26 einen aktuelleren gibt es nicht
System:
S775 E8400 2x3,00 Ghz
4GB Speicher
Win 7 64 Bit
joar rest ist denke ich nicht von bedeutung
Chipsatz X38
danke vorab
Hatte ich in Crysis 2 mit meiner 570 auch wenn sie zu wenig Spannung bekommen hat.
entweder zu wenig oder zuviel oc....
verstehe ich nicht was du schreibst, es ist eine OC GK also nicht durch mich overclockt.
Aha o_O
@TE
Temperatur?
Verwende mal einen anderen Treiber und beobachte mal die temperatur ! Greift die Lüftersteuerung?
danke das werde ich mal abchecken gibt es ein coretemp tool was die gk temp logt ?
in wie weit kann mir das helfen ? also Spannung sollte stabil sein hab 850Watt Netzteil oder meinst du die Vcore der GK ?
Temp loggen geht z.B. mit MSI Afterbruner, GPU-Z, usw. :wink:
Ich habe die gleiche GraKa und in seltenen Fällen auch dieses Phänomen beobachten können. Ist wohl auch bekannt, das Gigabyte für die Karte bzw. das Overclocking eine zu niedrige Core Voltage in der Firmware hinterlegt hat (mit ein bißchen googeln findet man massenhaft Problemthreads).
Mit dem MSI Afterburner habe ich mir zwei Profile angelegt:
Profil 1:
Core Voltage (mV) 950
Core Clock (MHz) 822
Shader Clock (MHz) 1644
Memory Clock (MHz) 2004 (unverändert)
Fan Speed Auto
Profil 2:
Core Voltage (mV) 1025
Core Clock (MHz) 900
Shader Clock (MHz) 1800
Fan Speed Auto
Profil 1 habe ich unter
Settings -> Profiles
als 2D Profile zugeordnet.
Profil 2 ist das 3D Profile.
Seitdem ist das Problem behoben. Mit den Werten muss man selbstverständlich etwas experimentieren, ich habe die 1025 mV Beiträgen aus einigen anderen Foren entnommen. Die Karte läuft damit im 3D Betrieb reibungslos und um eine stufenweise Absenkung auszutesten fehlte mir bisher die Zeit (und die Lust).
Vorteil ist, dass man das alles ohne Manipulationen an der Firmware einstellen kann!
Allerdings habe ich die Firmware trotzdem modifiziert, denn die minimale Lüfterdrehzahl von 40% ist leider fest in der Firmware verankert. Die habe ich mit NiBiTor auf 30% gesenkt und die Firmware neu geflasht.
Im 2D Betrieb drehen die Lüfter jetzt mit ~1440 rpm, die Graka wird 34°C warm und ist quasi unhörbar. Gerade eben habe ich noch ein bißchen Deus Ex - Human Revolution in 1920x1080 gespielt, da war die Graka nach einer Stunde Spielzeit auf 62°C, was ich auch noch für vertretbar halte.
Man könnte natürlich auch noch manuell ein Profil für die Lüftersteuerung basteln, aber bisher macht die Auto-Einstellung das ganz gut.
Profil 1:
Fan Speed Auto
Profil 2:
Fan Speed Auto
so dass mit den Streifen hab ich nun erledigt, hab im Bios die Graka Voltage erhöht.
sag mal hast du ganz zufälliger weise auch nen Dual Moni Setup denn da folgt nun mein 2thes problem.........
Ein echtes Dual-Monitor-Setup habe ich nicht, am zweiten Ausgang der Graka hängt mein Panasonic Plasma.
Den nutze ich aber nur, wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis mal was demonstrieren oder ein YouTube-Video in voller Größe sehen will.
