GIGABYTE GeForce GTX 970 Min / Performance stimmt nicht
m0e
Fulda
habe eine GIGABYTE GeForce GTX 970 Mini + i3 4330, 8 Gb DDR 1333, 300 Watt Nt und die Geschwindigkeit passt einfach nicht.
Habe auch das Gefühl das sie nicht mit dem max Takt läuft... Powerlimit?
Firestrike 71000 Punkte, Furemarkt 1080 Preset 2950!? ......... Kumpel hat da mit seiner GTX 9700 4000 P.
KillingFloor2 extreme Droops bei meinem Kumpel alles gut. :-(
Gibt doch so ein Tool das in Game die Grakainfos anzeigt... wie heißt das?
Gruß m0e
hi nee direkt im game ohne aus dem spiel zu gehen
jaja das kommt davon wenn man den Statistik Server nicht installiert........ hatte es schon auf meinem System!
thx :banana:
300 Watt Netzteil ist viel zu wenig für die GTX 970....
Das ist Quatsch. Zusammen mit seinem Haswell i3 reicht das, wahrscheinlich wäre sogar ein i7 noch machbar.
Das ist überhaupt nicht quatsch, die 970 verbraucht zwar nicht besonders viel aber 300W sind sehr dürftig. Wahrscheinlich ist das auch schon ziemlich alt mit zu geringer Leistung auf den 12V Linien. HAb schon oft von Performanceproblemen gelesen und am Ende war das Nt einfach zu schwach.
Dann hast du (um mal beim Wort des Threads zu bleiben) "Quatsch" gelesen. Hardware wird nicht langsamer durch ein zu schwaches Netzteil. Der Rechner stürzt ab, schaltet sich aus, startet neu oder in wenigen Fällen gibt es vielleicht auch mal einen Bluescreen, aber langsamer wird es dadurch nicht.
Ich kann mir hier vorstellen, dass ein CPU Limit (zumindest in den Benches) vorliegt und daher die Abweichungen zustande kommen. Weiß eine 970 und ein i3 im firestrike an Punkten machen sollten, weiß ich allerdings nicht.
Nein ich such jetzt nicht aber ich habe schon oft threads über seltsame Performanceprobleme mit Grakas gelesen die sich dann mit einem NT Tausch in Luft aufgelöst haben. Und nur weil das NT rein rechnerisch mit stumpf Wattzahlen zusammenaddieren knapp reichen mag heisst das lange nicht das es mit modernen Grakas und den schnellen Lastwechseln zurechtkommt. Er hat ja nichtmal geschrieben welches 300W Teil.....
war das nicht so, dass ein Metzteil bei ca. 70-80% die optimale Auslastung hat, bzw. dass es drüber viel eher eng werden kann?
oder anders gesagt, zieht man bei nem 300W-Netzteil auch wirklich 300W, muss man sich über den bald knallenden Chinaböller wundern.
is mir mal passiert. ich spar nie wieder am Netzteil.
Was halt passieren kann -- wenn das Netzteil richtig grottig ist schaltet es nicht ab, sondern die Spannung auf 12V sackt dann immer weiter ab, unter Umständen liefert es dann nur noch 10V mit starken Schwankungen je nachdem, wie die Last schwankt. Bin mir nicht sicher, aber könnte das nicht die SpaWas der Grafikkarte zum Überhitzen bringen?
Die Mini von Gigabyte zieht aber weniger als eine normale 970, war aber wenn ich mich nicht irre etwas langsamer.
hab ein be quiet sfx und nun auch nen i7 4770k @ 4Ghz
link
teste nun nochmal mit firestrike
- - - Updated - - -
richtig hab ja nun einen i7 :d
LC-Power ist doch früher der letzte Chinaböller gewesen.wenn es ein altes ist, kann es sein das es nicht reicht
Bei niedriger Auslastung haben Netzteile tendenziell einen schlechten Wirkungsgrad. Afaik war der Peak der Effizienzkurve, vor Einführung der 80+ Label, meistens um 50-60% rum. Bei Vollast sank der Wirkungsgrad ebenfalls wieder.
Überdimensioniert sollte man trotzdem nicht kaufen, da bei geringer Auslastung die Effizien brutalst in den Keller ging. Bei den modernen 80+ Netzteilen sieht das etwas anders aus, diese sind endlich auch im Idle Modus (<20% Verbrauch) effizient. Überdimensioniert verschwendet aber immer noch Strom. ;)
