[Sammelthread] Gigabyte GA-X48(T)-DQ6 (Intel X48)
Mittlerweile liegt eines der ersten Boards bei mir und wurde bisher nur ganz wenig angetestet.
Laut Gigabyte direkt wird das Board in KW13 offiziell auf den Markt gebracht.
Da einige Hersteller scheinbar noch nicht soweit sind mit dem X48 und erst noch die großen Bestände des X38 abbauen wollen.
- Seit KW13 08 Verfügbar
- Bei Geizhals für ca. 200 Euro erhältlich
Habe hier noch Auszüge aus den Media-Kits des X48-DQ6 und die des X48T-DQ6. Nun sind auch beide Katzen aus dem Sack, beides ist offiziell von Gigabyte:
GIGABYTE X48-DQ6
GIGABYTE X4T8-DQ6
Was bringt der X48?
In erster Linie ist der X48 ein selektierter X38 Chipsatz inkl. neuer Northbridge.
So unterstütze der X38 einen FSB von 1333, übertaktet jedoch auch 1600 MHz. Diese Angaben musste aber nicht zwingend erreicht werden.
Mit dem X48 bringen die Publisher jedoch eine FSB 1600 MHz Garantie auf den Markt.
Bei den Bildern erkennt man, dass übliche Kühlkonzept von Gigabyte.
Da sich hier nicht mehr geändert hat außer anderer Bauteile sind die Kompatibilitätslisten der Kühler usw. nahezu identisch mit den bisher bekannten Boards.
Gerüchte, es gäbe den X48 nicht mehr mit DDR2 sondern ausschließlich mit DDR3 Speicher kann ich an dieser Stelle definitiv dementieren!
Erste Bilder, sogar previews sind für das GA-X48T-DQ6 aufgetaucht - Auf der Gigabyte Website sind bisher keine Informationen aufgetaucht.
Der X48 bringt außerdem die volle CrossFireX Unterstützung mit sich.
Das GA-X48-DQ6 bietet somit die Möglichkeit bis zu vier Grafikchips auf dem Board (mit PCI-E 2.0) unterzubringen.
Wieder heißt es Quad, Quad, Quad....
Quad Bios
Dies bedeutet, dass es insgesamt vier mal das Bios gibt, nicht dass es vier mal auf dem Flash vorhanden ist. Kurz einmal ein Bios auf der Festplatte, auf der CD bzw. Floppy und zwei mal im Flash.
bei falschen Settings bzw. einem Schaden kann nun ohne Probleme ein Back-Up eingespielt werden.
Quad Cooling
Mit Qaud-Cooling wird die Kühlung der Heatpipe bezeichnet welche die Wärme der Spannungswandler, Northbridge, Southbridge und indirekt der CPU (durch Crazy Cool) ableitet
Quad Triple-Phase
Hierdurch wird die CPU indirekt durch eine 12-Phase-Spannungsversorgung mit genügend Saft versorgt. Dadurch ist es auch kein wunder, dass das Gigabyte GA-X48-DQ6
Quad-Core-Optimzed
ist.
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ DATEN UND FAKTEN ************[/B][/U]
[/SIZE][U]
*** Interne Erweiterbare Steckplätze ***[/u]
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x 4-pin PCIe 12V power connector
1 x Floppy
1 x IDE
8 x SATA 3Gb/s
1 x CPU fan
2 x system fan
1 x power fan
1 x North Bridge fan
1 x front panel audio
1 x S/PDIF In
1 x S/PDIF Out
2 x USB 2.0/1.1
1 x IEEE 1394a
1 x parallel port
1 x serial port
1 x power LED
[u]*** BIOS ***[/U]
- QuadBIOS
- 2 x 8 Mbit flash ROM
- Lizenziertes AWARD BIOS
[U]*** Rear Pannel ***[/U]
- 1 x PS/2 keyboard port
- 1 x PS/2 mouse port
- 1 x coaxial S/PDIF Out connector
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 8 x USB 2.0/1.1 ports
- 2 x IEEE 1394a ports
- 2 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ DCPU, RAM und OVERCLOCKING ************[/B][/U]
[/SIZE][U]
*** Chipsatz ***[/u]
- North Bridge: Intel X48 Chipsatz
- South Bridge: Intel ICH9R
[U]*** RAM ***[/u]
- 4 x 1.8V DDR2 DIMM bis zu 8 GB
- Dual channel memory architecture
- Support für DDR2 1200/1066/800/667MHz, ECC, non ECC memory modules.
[U]*** CPU ***[/u]
- Support für:
          Intel® Core™ 2 Extreme processor
          Intel® Core™ 2 Quad processor
          Intel® Core™ 2 Duo processor
          Intel® Pentium® processor Extreme Edition
          Intel® Pentium® D processor
          Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition
          Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
-1600/1333/1066/800 MHz FSB
[U]*** OVERCLOCKING ***[/u]
Spannungen:
          Erhöhen der CPU voltage
          Ehöhen der DDR2 voltage von 0.05V bis 1.55V in 0.05V Schritten
          Erhöhen des PCIe voltage von 0.05V bis 0.35V in 0.05V Schritten
          Erhöhen des FSB voltage von 0.05V bis 0.35V in 0.05V Schritten
          Erhöhen der (G)MCH voltage von 0.025V bis 0.375V in 0.025V Schritten
Takt:
          CPU host Frequenz von 100 MHz bis 700 MHz in 1MHz Schritten
          Einstellen der DDR2 Taktung
          Einstellen der PCI Express x16 Frequenz von 90 MHz bis 150 MHz in
          1MHz  Schritten
************ Overclocking Ergebnisse ************
Nach dem Feichti und Ich bereits das P35 und das X38 mit einander verglichen haben haben kam nun auch das X48 in diesen vergleich mit rein.
Zum ersten System hat sich allerdings der Arbeitsspeicher geändert.
Q6600 @ 2,4 GHz
Q6600 @ 3,0 GHz
Q6600 @3,6 GHz
Code:
[SIZE="4"]
[U][B]************ LIEFERUMFANG ************[/B][/U][/SIZE]
- 2x eSATA Kabel
- 4x S-ATA Kabel
- 1x IDE Kabel
- 1x HDD Kabel
- Treiber DVD
- Bedienungsanleitung (bisher nur in Hieroglyphen)
WEITERE INFORMATIONEN
AUF BEIDE BOARDS ZUTREFFEND
************ BILDER UND VERGLEICHE ************
Verpackung des X48
Code:
[I]
Verpackung des X38[/I]                     [I]Verpackung des P35[/I]
[URL=http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/Luxx/DSCI0957.jpg][img]http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/thumbs/DSCI0957.jpg[/img][/URL] [URL=http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/Luxx/DSCI0958.jpg][img]http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/thumbs/DSCI0958.jpg[/img][/URL]           [URL=http://www.hzero.zockon.de/http://www.hzero.zockon.de/Nethands/PC_068.JPG][img]http://www.hzero.zockon.de/Nethands/thumbs/PC_068.JPG[/img][/URL] [URL=http://www.hzero.zockon.de/DQ6/DSCI0695.JPG][img]http://www.hzero.zockon.de/DQ6/thumb/DSCI0695.JPG[/img][/URL]
Rear Pannel des X48
Code:
[I]
Rear Pannel - X38[/I]        [I]Rear Pannel - P35[/I]
[URL=http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/Luxx/DSCI0971.jpg][img]http://www.hzero.zockon.de/X38-DQ6/thumbs/DSCI0971.jpg[/img][/URL]            [URL=http://www.hzero.zockon.de/DQ6/DSCI0707.JPG][img]http://www.hzero.zockon.de/DQ6/thumb/DSCI0707.JPG[/img][/URL]
...das wird gar nicht ignoriert... fast täglich werden verbesserung weiter gereicht... das war auch keine versprechen, sondern nur ein vorschlag und das letzte wort ist dabei noch nicht gesprochen...
und dann wundern sich manche, dass man sich rar verhält :-/
war das schön, als ein board (chipsatz) noch über monate sogar jahre aktuell war...
@zuppi
woher weiß du, dass weitere BIOSe nur heiße luft sind ? ...kennst du alle probleme ?
hab ich von weiteren gesprochen..die betas und nicht betas oder wie auch immer die nach dem F6 gekommen,sind alle schrott,Basta.
zb 8200 läuft einwandfrei mit 500 FSB und die Ram auf 1200mhz Extreme,mit allen anderen komm ich noch nicht mal in die Nähe....weder mit dem FSB und geschweige denn mit dem Ram..an und ab hab ich so das Gefühl das da Intel kräftig am mosern ist.
Problemen mit GA-X48-DQ6
Hallo zusammen,
vorab: habe den Thread nicht komplett durchgelesen, da er schon einen ordentlichen Umfang erreicht hat und diverse Themen behandelt werden, die für mich z.Z. noch nicht von Interesse sind.
Mein System:
  • Netzteil 500W Seasonic S12II-500
  • Gigabyte GA-X48-DQ6
  • Intel Core2 Quad Q9450
  • Zalman CNPS 9700 NT
  • 4GB (4x1GB) OCZ PC2-6400 CL4 KIT XTC Platinum Rev2, inzwischen 4GB (2x2GB) Corsair PC2-1066 CL5 TWIN2X4096-8500C5DF
  • 1x WDC WD800BB-00CAA1 (IDE)
  • 2x Samsung SP1614C (SATA)
  • 1x Plextor DVDR PX-712A (IDE)
  • 1x LG HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N (SATA)
  • 1x Asus Geforce 8800EN GTS
  • 1x Creative SB X-Fi
Zu meinem Problem:
Hab seit kurzem auf Anraten meines Händlers das besagte Board gekauft. Nach einigen Tagen ohne Auffälligkeiten habe ich kürzlich erstmals hohe Last erzeugt (Spiel gestartet). Ergebnis: Rechner friert ein. Kein Bluescreen, sondern ein richtiger Sudden Death.
An den Bios-Einstellungen habe ich recht wenig geändert. Habe also nicht übertaktet oder sonstige leistungssteigernde Settings berührt. Lediglich die Spannung des Arbeitsspeichers habe ich um 0,3V auf also 2,1V erhöht.
Mit der Anwendung Memtest86+ habe ich nun folgendes festgestellt:
Wenn alle vier RAM-Slots belegt sind (mit den 4x1GB OCZ), friert das System irgendwann ein. Wenn ich nur zwei Slots belege (mit 2x1GB OCZ), läuft es. Die Riegel habe ich abwechselnd getestet.
Habe dann beschlossen, moderneren Speicher zu kaufen (2x2GB Corsair) in der Annahme, dass damit die Problem gelöst sind. Dies hat sich als Trugschluss erwiesen. Denn auch mit dem neuen Speicher friert das System irgendwann ein. Der Speicher ist laut Corsair für das Board geeignet.
Ich habe so langsam die Nase voll und sehen nicht ein, dass ich ein kostspieliges Board lediglich mit 2x1GB stabil betreiben kann.
Gibt es noch jemand, der auch diese Probleme und eventuell eine Lösung kennt. Oder darf ich endlich annehmen, dass mit dem Board etwas nicht stimmt.
@hvyen
Nimm lieber das X48 als das MSI-Neo-F. Aber auch das MSI P45 Neo2-FR oder Asus P5Q Pro/Deluxe ec. Das GigaByte GA-EP45-DS4 ist dann schon etwas teuerer. Aber die 20€ mehr auf ein MSI P45 Neo3-FR wenn es MSI sein muss sollten schon drin sein. Kommt auch auf die Anschlüsse drauf an. Esata, Fireware Parallel-Anschluss hast alles auf dem X48DQ5/6.
Ein X48 zu nehmen wenn man nicht viel OC macht und Crossfire keine Chance gibt macht eigendlich keinen Sinn. Hier kannste dann ruhig zum P45 greifen.;)
Aber bei einem X48 machst auch nix falsch, kannst allso genauso zugreifen!:p
Danke für den Tipp!
Ich habe mich nun für das Gigabyte X48 DS5 entschieden. War natürlich etwas teurer, aber egal. Da ich schon in den neuen Rechner soviel Geld investiert habe, möchte ich jetzt auch nicht am Board sparen. Ich habe zur Zeit noch nicht an OC gedacht, möchte es aber vielleicht mal ausprobieren. Mir fehlt aber noch die Erfahrung mit OC, zusätzlich habe ich auch Angst etwas kaputt zu machen, da ich keinen Plan davon habe. Ich werde mich mal damit auseinandersetzen, um aus meinen Q9450 mehr rauszuholen.
GA-X48-DS5
Bug: Schlechte Audio Latenzen (Latency)...
Abhilfe: BetaBIOS F6g oder höher updaten...
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Schlechte Audio Latenzen (Latency)... ist auch der Fall wenn man eine Festplatte am ICH9 ansteckt (zB. extern) und Stromlos ist. Ob hier das Bios schon Abhilfe schaft :confused:, hab meine Externen Platten an den zweiten Sata Controller angesteckt, da funst es. Da stand auch mal was in der CT dazu.
@cheop2001
müssen deine Corsair den auf 2.1V laufen? Du betreibst die doch nicht mit 1066Mhz oder?
@cheop2001
die Angaben zu den Riegeln besagen, dass sie mit 2.1 Volt betrieben werden sollen. Und sie laufen mit 1066 Mhz, bzw. sind (korrekterweise) als solche vom Bios erkannt worden.
Danke BioCooling.
@cheop2001
Schau mal das der CPU FSB 1:1 mit dem Speichertakt läuft.
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
Wenn deine Speicher nicht mit 1066Mhz laufen müssen gehen die sicher auch mit 2V noch gut.
Ein Beispiel von mir:
CPU Takt 3600.1 MHz (Original: 3000 MHz, overclock: 20%)
CPU FSB 400.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 400.0 MHz
Meine Speicher könnte ich auch mit 1000Mhz betreiben aber WOZU?! :d
Wenn mann alles ausreizt und nicht alles passt kommt so was wie bei dir raus!;) Wenn du deinene Prozi nicht auf 3.x übertaktest gibt es keinen Grund deine Speicher auf 1066Mhz laufen zu lassen.:p
hast du jetzt schon das neue Bios drauf ? hat sich was beim OC getan ?
LochKopf
LochKopf
Is ja keine neues rausgekommen, immer noch das F7g.
Alles mehr als 3.6Ghz laufen nicht so stabiel wie es sein soll! Werde beim nächsten Bios noch mal einen Anlauf nehmen!:motz:
@cheop2001
Danke Dir für den Tip, aber mein Problem besteht zunächst darin, dass das System unter Last einfriert. Ich habe bereits versucht den Speicher mit 800 Mhz (333x2.4) zu betreiben. Erfolgreich war das auch nicht. Auch im Gigabyte-Forum habe ich das Problem geschildert. Dort hat jemand mit identischen Komponenten (MB, CPU, RAM) geantwortet, dass bei ihm das System auf Anhieb gelaufen ist. Daher glaube ich inzwischen tatsächlich, dass das Board nicht O.K. ist.
Also mein Problem ist das ich einen Q6600 drin habe der beim Vorbesitzer auf anderen Boards (Asus und DFI) VIEL besser lief wie auf meinem. Ich sollte mit der VCore die ich jetzt eingestellt habe locker 3,9-4 Ghz erreichen. Aber mein Board dropt sowas von derbe...
Gibt es schon etwas neues in Sachen Finalbios?
@BioCooling
welche Batch hast du eigendlich ?? von der CPU ?
@BioCooling
Q806A038
Jetzt ist es mir schon zwei mal passiert das er, nachdem ich mich bei XP64 angemeldet hab einen Kaltstart gemacht hat. Danach funst alles wieder, aber kommisch ist es trotzdem?°!:(
@devastor
Na da gibet nix, aber dafür gibt es:
RAID/AHCI Software - Intel® Matrix Storage Manager Version 8.2.3.1001
RAID/AHCI Treiber - Intel® F6 Floppy Installer 64 Bit Version 8.2.3.1001 /32Bit!
Boardabschaltung bei Reboot ? was soll das?
Hat jemand hier eine Ahnung, warum sich das Board nach jedem Reboot komplett abschaltet? Die Platten finden das sicher nicht so lustig.
Tritt nicht nur bei Overclock-Einstellungen, sondern auch bei default-FSB auf.
Hat da jemand eine Idee? Bios ist das F6; mit dem Beta Bios macht es das auch.
Komisches Board...
Gruss
Martin
Das hängt wohl mit dem Dual-Bios zusammen, da vergleicht das Board erst, bevor es neu bootet. Hat aber bei OC den Vorteil, das man nicht dauernd CMOS-Clear jumpern muss, wenn man es übertrieben hat.
Ich verbuche die Funktion mal als Komfortplus.
lg
Es geht nun!
Habe das neue Bios f7g aufgeflashed.
Gruss
Martin
Hallo zusammen,
Mein System:
Zu meinem Problem:
Das ist das einzigste Bios für das DQ6 was taugt,alles andere danach ist einfach nur Müll.
Die Ram rennen auf extrem...
mit allen anderen Bios komm ich noch nicht mal in die Nähe,gilt auch fürn FSB....Intel läßt wohl grüßen....mein letztes Gigabyte Brett.
ich habe auch seit zwei Wochen das DQ6 und bin eigentlich ganz zu frieden mit dem Board bis auf ein paar keine Bug´s.
Erst mal ein paar Technische Daten zu mein System.
GA-X48-DQ6 ( Bios F7g )
Q6600@2,4 GHz VCore auf Auto ( OC folgt Später )
2048 MB Kingston DDR2 800 Hyper X
ATI 2900 Pro ( nicht mehr lange )
WD Raptor WD1500ADFD
Nun zu mein Problem. Immer wenn ich einen Kaltstart mache braucht der Rechner mehre durchlaufe um Vista zu Booten. Der Rechner startet bei dem Grün Balken immer neu. Im AHCI betrieb startet er Vista gar nicht obwohl ich in der Registry AHCI eingeschallten habe. http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1921#1 Punkt 2.0
Habt ihr auch dieses Problem? Oder könnte es an einer Hardware inkompalibität liegen?
MfG
Alex
ich habe auch seit zwei Wochen das DQ6 und bin eigentlich ganz zu frieden mit dem Board bis auf ein paar keine Bug´s. :angel:
Habt ihr auch dieses Problem? Oder könnte es an einer Hardware inkompalibität liegen? Na des glaub ich ned!
MfG
Alex
Kann es sein das die Leute mit Vista mehr Probleme mit dem Board haben als die XP Jünger!?
1. Richte dein System so ein, dass du nicht ständig einen Kaltstart machen musst! :lol: Na, Spass beiseite, mal ein anders Bios getestet zB. das F6?
!!!Shadow0874!!! hat eine Post unter mir wahrscheinlich die Lösung von dem Problem.
2.
???Hä?
Hab zwar von Vista keine Ahnung aber in der Registry brauchst doch AHCI nicht aktiviern?! Sondern nur im Bios, und zwar schon vor der installation von Vista. Die passenden Treiber sind ja bei Vista schon dabei, was bei XP leider nicht der Fall ist! :hmm: AHCI nachträglich zu aktivieren ist da glaub ich schon umständlicher!
MfG
Alex
Hatte ien ähnliches Problem beim P35-DQ6 :d Bei mir wars ein Vista Problem.
Wenn du unter Vista den Startknopf anklickst und das Menu öffnest gibt es dort den "Roten großen Ausknopf" :d Dieser fährt den Rechner aber nicht wirklich runter, sondern in einen verbesserten "Sleep Mode". Mit diesem kommt mein DQ6 nicht klar und benötigt danach 3-5 Anlaufversuche beim Kaltstart :(
Daher fahre ich meinen Rechner immer über das Dropdown-Menu runter. Rechts neben dem roten Knopf das "Dreieck" anklicken und auf Herunterfahren gehen, danach hatte ich nie wieder Kaltstartprobleme :fresse:
Hoffe der Tipp hat dir geholfen :d
Cheers
danke euch erstmal für euere Antworten.
@BioCooling
Ja das F6 habe ich auch schon aus Probiert leider das gleich.
Zwecks AHCI ist klar. Wenn man aber nachträglich AHCI nützen mögechte muss man den weg mit der Registry gehen, ist aber nicht so schwerer.
@Shadow0874
Den Großen Roten Knopf den du meins habe ich so verändert das er gleich Herunterfährt. (Systemsteuerung/Energieoptionen…)
Werde mit dem Fehler wohl Leben müssen bis eventuell mal ein Bios Update kommt, ansonsten wie gesagt läuft das Board richtig gut.
kann man das Bios beim GA-X48-DQ6 mittels eines USB-Sticks flashen oder brauche ich noch ein Floppy-Laufwerk?
USB-Stick geht! (Aber noch nicht getestet.) Ich flash immer im Windows! :asthanos:
