Gigabyte GA-EX38-DS5 + Thermalright IFX-14
KodeX
ich möchte mir einen neuen Rechner zulegen, der nebenbei als Testsystem für hardware-infos.com dienen soll. Ich habe allerdings bedenken, was die Kompatibelität des erwählten CPU-Kühlers mit der des Mainboards und des Netzteils angeht.
Der Kühlkörper soll so angebracht werden, dass der Lüfter, der am CPU-Kühler montiert wird Richtung Gehäuseausgang bläst. Der Thermalright IFX-14 ist beinahe 15 cm breit. Am Mittelpunkt der CPU sind also ungefähr 7,5 cm Platz auf beiden Seiten notwendig.
Laut meinen Berechnungen sind beim Gigabyte GA-EX38-DS5 allerdings lediglich 5 cm nach oben Platz, also 2,5 cm zu wenig.
Meint ihr, dass der Kühlkörper auf diesem Mainboard mit dem Netzteil kolidieren wird? Beim Gehäuse handelt es sich um einen Lian Li PC-A07B, einem gewöhnlichen Miditower, bei dem das Netzteil nach oben kommt und das Mainboard nicht auf dem Kopf steht.
Habe ich mich bei der Berechnung des Platzes auf dem Board vertan, oder passt der Kühler trotz des geringen Platzes noch unters Netzteil, oder muss ich mich etwa für einen anderen Kühler entscheiden?
Kann mir jemand weiterhelfen, oder hat vielleicht bereits Erfahrung mit dem Board oder dem Kühler?
Vielen Dank für eure Hilfe!
KodeX
Hinzugefügter Post:
Kann mir niemand helfen?
in einem anderem forum hat man dir schon geantwortet aber nochmal:
Zitat:also, ich habe das gleiche board, abgesehen von dem Ex ;-) und ich habe auch den thermalright... ich habe den kühler glaube ich anders herum montiert, da die luft bei mir zur gehäuse oberseite rausgeblasen wird.... allerdings hat er ohne jegliche probleme gepasst! ich denke mal, dass auch dein vorhaben klappen SOLLTE. das ding ist zwar sehr groß, allerdings liegen die kühlrippen relativ hoch, sodass es bei mir keinerlei komplikationen mit der boardkühlung gab. ich hoffe ich konnte dir helfen?
*Zitat Ende
Mich würde auch interessieren ob es passt
