Ezzilo
Profi
- Ort
- Leipzig
- Ryzen 9 3900x
- Gigabyte GA-X370 Gaming 5
- Wakü
- 32GB Crucial Balistix DDR4 3600 CL16
- Zotac GTX 1080ti
- LG 27UD88-W
- Phanteks Enthoo Luxe
- beQuiet Straight Power E10 CM 700W
- Mouse
- Zowie EC2-A White
Seid gegrüßt, Jünger des flüssigen Wärmetransports
Mein aktuelles System:
Die Wassertemperatur lese ich nur über einen Sensor mit externen Display aus und einen Durchfluss Sensor habe ich keinen.
Alle Lüfter blasen/ziehen Luft in das Gehäuse, welches zur Zeit dauerhaft offen ist, geschlossen kommt die Luft nicht sinnvoll raus.
Normale geschlossene Airflowkonzepte führten zu schlechteren Ergebnissen.
Wassertemperaturen sind 4-5° im Idle und auf Last bis 18° über Raumtemperatur, welche bei mir in der Regel zwischen 25 und 30°C liegt.
Folgendende Probleme sehe ich atm:
Wovon ich mir erhoffe den Staub im Gehäuse einzugrenzen und die Temperaturen als auch die Lautstärke zu reduzieren.
Soweit erstmal von mir, was sagt ihr dazu?
- Gigabyte GA-X370 Gaming 5, Ryzen 9 3900x, 32GB Ram und Zotac 1080ti mini
- Ein Phanteks Enthoo Luxe der ersten Generation in weiß
- Radiatoren der EX Reihe(EOL) von XSPC:
- Deckel 280 -> Push mit TT Riing 14 256RGB (1. Gen)
- Hinten 140 -> Pull mit TT Riing 14 256RGB (1. Gen)
- Front 140 und Boden 140 -> Pull mit jeweils Phanteks PH-F140SP
- XPX Eisblock auf der CPU und Liquid Extasy Kühler auf der 1080ti mini
- VP655 Pumpe in einem Heatkiller Tube 150 und 16/10 Tygon Norprene Schlauch
- Frischluft und Airflow eine Katastrophe
- nur 25cm lange Grafikkarten (AGB ist im weg)
- fehlende Steuerung und Sensorik
- Lüfter im Pull Betrieb deutlich lauter
- der Rechner zieht in mein neues Thermaltake View 71 TG Snow um
- In den Deckel kommt ein Nexxos 420 st30 (hätte gern wieder einen XSPC EX genommen, sind aber EOL)
- in die Front kommt der XSPC EX280, damit bleibt die Radiatorfläche erstmal gleich
- ich baue 3 weitere der RGB Riing Lüfter der 1. Gen ein, Druck und Volumen reichen mMn für SlimRadis vollkommen aus
- Die 5 Lüfter der Radiatoren blasen per Push die Luft durch Staubfilter in das Gehäuse, durch die offenen Ränder sollte die warme Luft gut entweichen können
- der Heatkiller Tube wird auf dem Gehäuseboden montiert (Ständer und Entkopplungskit hab ich schon da)
- es sollen 2 3,5" Laufwerke und bis zu 4 SATA SSD verbaut werden
- wie nutze ich die restlichen 3 Lüfter sinnvoll (2 davon kein RGB)?
- was empfehlt ihr an Durchflusssensoren, wenn es dezent sein soll?
- welche Steuerung, wenn nur die Lüfter anhand der Wassertemperatur geregelt werden sollen(keine Montage in 5,25" und 3,5" Schächten möglich)?
- was taugt die VP755 in jüngster Revision? habe meine damals nach 2 Wochen, wegen defekt durch die vp655 ersetzt.
- wie sinnvoll haltet ihr noch einen der EX140 zu verbauen (in der Seite z.B.)?
- wie hoch schätzt ihr den Nutzen von Shrouds ein?
