Gaming Pc Aufrüstung - Brauche hilfe für eine Entscheidung ;)
svenn0r
Hallo zusammen!
Hatte vor einiger Zeit vom PC auf die Konsole gewechselt wegen diversen Kollegen die auch nur PS4 gespielt haben.
Jetzt würd ich gerne wieder zurück zum PC Gaming weil Konsole nie meins war.
Hab jetzt lange rum gelesen nur kann mich in sachen Umbau bzw. Neubau meines PCs nicht entscheiden.
Da ich nur gescheit Zocken will und keine FireStrike Rekorde brechen will oder auf jeden Frame geil bin brauche ich eine P/L Lösung.
Derzeit vorhanden ist ein Fractal Design R5 / i5 2500k @ 4,4k / MSI R9 280X 3G / Asrock z68 Extreme 3 Gen 3 / 256 und 525 GB SSD und 2x 4 GB 1600er DDR3 von Corsair.
Das Netzteil ist ein 450 Watt von Corsair ca 6 Jahre alt nicht Modular und muss auf jeden fall weg weil es klackert und ich den Fehler nicht finde ( nicht der Lüfter ;) )
Also da bräuchte ich einen Tipp für nen Modulares am besten.
Als Monitore nutze ich 2 x LG 27UD68-W 27 Zoll UHD 4K Monitor
Ansonsten hätte ich jetzt 3 Ideen um aufzurüsten.
Als Grafikkarte würde ich gerne einen Vega 56 nehmen wenn verfügbar als Partnerkarte oder eine 1070 ( evtl. TI )
Meine erste idee wäre alles so lassen und nur die Grafik austauschen und fertig.
Zweite Idee ist gebrauchten 3770k für den i5 2500k und Grafik austauschen
Dritte Idee wäre neuen Ryzen 5 1600x also mehr oder weniger alles neu.
Was mich total verunsichert ist wovon ich für mein Geld vermutlich am meisten haben werde.
Reicht der i5 2500k bei 4,4 Ghz noch aus ? würde sich ein 3770k extrem bemerkbar machen das man dann auch länger wieder Spielraum hat und nicht in 6 Monaten trotzdem alles austauschen muss ?
Wäre für ein nützliche Tipps dankbar.
Grüße
Sven
Ich würde es erstmal mit einer neuen Grafikkarte versuchen also 1070 oder 1080 falls das nicht reicht musst du dich selbst entscheiden ob du die CPU Austauscht( nur wenn du den Günstig abstaupst) oder gleich auf einen R5 1600, 16 GB RAM DDR 4, B350 Board da ist natürlich die Variante mit der CPU günstiger.
Ok dann werde ich das zuerst probieren :)
Kostet ja nix :p
Würde sich noch lohnen weitere 2 Riegel 8 gb dazu zu stecken ? Oder bringt das nix in Sachen Gaming ?
Was ist mit einem Netzteil ? Einfach das pure power 10 oder gibts da noch was besseres in Sachen Preis Leistung ?
Schieß dir cpu-technisch einen 3770 nonK, die gibts immer mal so um die 100 Euros, dann um die 400 MHz gratis übertakten und cpu-seitig hast du für ne Zeit Ruhe.
16 GB wären auch anzuraten, mdst 1600er nehmen...
Blöde Frage vllt aber was bedeutet gratis übertakten ? ;)
Geht das dann genau wie beim k Modell oder wie übertaktet man den dann für die besagten 400mhz.
Soll ich dann probieren den gleichen ram zu bekommen oder einfach nur 1600er und auf die Timings etc nicht achten ?
