[Kaufberatung] Gamer PC für ~1500€
Vision2k1
Bad Homburg vor der Höhe
Hallo, ich wollte mal eure Zusammenstellungen sehen, für 1500€ die aber ausgeschöpft werden sollten ;)
Enthalten sollten sein:
Tower
NT
Mainboard ( Asus )
Ram
Graka
HDD´s ( ich dachte an 300er Raptor + 640gb WD)
Kühlung ( LuKü )
Tastatur
DVD-Brenner
Was machst du mit dem PC?
Übertakten ja nein ?
Auflösung ?
Dann sind die 1500 aber auch mehr als übertrieben... Da muss man net mal die Hälfte ausgeben. Das, was du da in deiner Sig hast reicht auch für ihn. Wenn er net übertakten will kann er ja auch nen E8x00 nehmen.
Tower : Geschmacksache !
NT : Enermax MODU82+ 525W
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a312971.html
Mainboard : ASUS P6T Deluxe, X58
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a365753.html
Ram : OCZ Gold Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL9-9-9-20
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a375662.html
Graka : Gainward Radeon HD 4870 Golden Sample, 1024MB
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a372221.html
HDD´s : Western Digital VelociRaptor 300GB und Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS)
http://geizhals.at/deutschland/a331732.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a314668.html
Kühlung : Noctua NH-U12P SE1366
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a383862.html
Tastatur : Geschmacksache !
DVD-Brenner : LG Electronics GH22NS30, SATA
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a369435.html
Sind ca. 1100€ ohne Case und ohne Tastatur !
Bei diesem Budge sollte ein guter 24er Monitor dabei sein.
Bin da leider nicht so der Experte, aber in dem Budge wäre vielleicht sogar ein besserer Monitor ohne TN-Panel drin.
Guck mal bei prad.de.
TN-Panels sind die günstigsten TFTs, die leider mit einer sehr starken Blickwinkelabhängigkeit und Farbuntreue "gesegnet" sind.
Prad.de ist DIE Seite, wenn man sich in das Thema Monitor einlesen will.
Der PC ist ja nicht für mich selbst.
Ich seh gerade das ich den CPU vergessen hatte ;) omfg aber der w2408h ist ja evtl immer noch drinne....
Inbezug auf das Case, wollte ich was Schwarzes was ich mit ein 2-3 120mm 800er Scythe Slip Streams bestücken wollte.
Den w2408h kenne ich, vom Kumpel der hat 2 davon :) und die sind wirklich schön und gut.
Denkt ihr das man JETZT schon auf Sockel 1366 umsteigen sollte? Bzw da ich ja kein Babysitter für den PC spielen möchte, wäre da ein E8400er aufm
Asus P5Q-E oder ähnliches nicht solider?
Ich hab als die 775er Sockel rauskamen direkt den Umstieg gemacht und hatte mitm 925x MSI-Mainboard richtig ins Klo gegriffen, kein Support, keine Updates usw... wäre mitm Asus evtl nicht passiert da ich damit bis jetzt immer sehr sehr gute Erfahrungen gemacht hab.
TN reicht ;)
Aber mein HP hat kein so ein Panel oder doch ? Weil mir kam er bis jetzt immer total Geil rüber im gegensatz zu meinem alten ACER oder Samsung
@fromhell
Ich kenne den Monitor nicht persöhnlich, aber laut hier und dem Preis würde ich auch auf TN tippen.
Bei den richtig geilen Monitoren verändert sich nicht das Bild, wenn man schräg von der Seite guckt.
TN reicht ;)
Also mein i7 920 läuft 1a ohne Probleme auf 3,0Ghz mit dem boxed aber 4Ghz habe ich schon gebootet, ich warte nur noch auf den neuen Kühler dann gehts weiter hoch.
Also ich kann ihn dir nur empfehlen, im Windows betrieb und Video bearbeitung ist er wirklich böse :xmas:
@fromhell
Ah verstehe was du meinst so wie bei den meisten Notbooks. Aber kann ich jetzt von meinem nicht sagen. Ok gut da werde ich mich die Tage mal bischen einlesen.
Monitor ist mitm 1366 wirklich nicht drinne... selbst die Raptor musste weichen...
Hier beim 775er wäre dies möglich ist ja aber eigentlich kein muss der schönes ZWEIUNDZWANZIG Zöller
Guck mal hier rein. Noch nicht viele Ergebnisse, aber scheinbar fährt man mit dem günstigeren Gigabyte auch nicht schlecht.
Bei diesem System würde ich keine Slipstreams nehmen. Greif besser zu den wesentlich besseren Noctua NF-S12-800. Nicht billig, aber die meiner Meinung nach besten Lüfter auf dem Markt.
Schau mal oben meine zusammenstellung da is die Raptor drinne. Und ich komme auf 1100€ !
400€ rest für Case und Tastatur sollte doch reichen ;)
Oder sollen bei den 1500€ schon ein Monitor dabei sein ?
Kauft doch nicht immer die Caviar Blues, wozu gibts denn die zwei Jahre längere Garantie bei den Blacks? ;)
Samsung SpinPoint F1 1000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ) (Anzahl: 1)
7200rpm • 32MB Cache • 8.9ms • drei Jahre Herstellergarantie ab 85,61
Seagate Barracuda ES.2 250GB, 32MB Cache, SATA II (ST3250310NS) (Anzahl: 1)
7200rpm • 32MB Cache • 8ms • fünf Jahre Herstellergarantie ab 57,94
Intel Core i7-920, 4x 2.67GHz, boxed (BX80601920) (Anzahl: 1)
Quad-Core "Bloomfield" • TDP: 130W • Fertigung: 45nm • QPI: 4.8GT/s • L2-Cache: 4x 256kB • L3-Cache... ab 264,90
Hardware » Speicher » DDR3 240pin
Mushkin DIMM Kit EM3-8500 6GB PC3-8500U CL7-7-7-20 (DDR3-1066) (998571) (Anzahl: 1)
3x 2GB Module • 1.5V ab 174,30
MSI R4870X2-T2D2G-OC, Radeon HD 4870 X2, 2x 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (Anzahl: 1)
Chiptakt: 2x 780MHz, Speichertakt: 2x 900MHz • Chip: R700 (2x RV770 XT) • Speicherinterface: 2x 256... ab 428,--
MSI Eclipse, X58 (triple PC3-10667U DDR3) (7520-030R) (Anzahl: 1)
Intel X58/ICH10R • Speicherslots: 6x DDR3 • Erweiterungsslots: 2x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16l... ab 306,43
Samsung SH-S203P, SATA, schwarz, bulk (BEBE/BEBN) (Anzahl: 1)
20x/8x/20x/6x/12x/16x DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD-ROM • 16x/12x DVD-R/DVD+R DL ... ab 28,90
Sony NEC Optiarc AD-7203A schwarz, bulk (30650300) (Anzahl: 1)
20x/8x/20x/6x/12x/16x DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD-ROM • 12x/12x DVD+R/DVD-R DL ... ab 22,37
ASUS Triton 81 (Sockel 775/939/940/AM2/AM2+/1207+/1366) (Anzahl: 1)
Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen (BxHxT): 117.6x144.7x120.5mm • Lüfter: 90x90x25mm, 800–2500rpm, ... ab 36,65
Antec Twelve Hundred schwarz (0761345-08120-7) (Anzahl: 1)
HxBxT: 582x213x202mm) • extern: 12x 5.25" • intern: 9x 3.5" (in 5.25") • Lüfter (hinten): 2x 120mm ... ab 133,99
Enermax PRO82+ 525W ATX 2.2 (EPR525AWT) (Anzahl: 1)
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 24-pin, 1x 8/4-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe, 1x 6-pin PCI... ab 73,50
an den platten, graka und mobo kann man abstriche machen.
alternativ kann man auch bischen warten.. die preise sinken nomma gutes stück anfang 2009
@Finsta: die Platte ist nix (Seagate Barracuda ES.2 250GB) lieber ne 320er nehmen!
MFG ritter-sebo
Und Saumsung Platten kommen mir NIE wieder in den Rechner.
Du hattest keinen CPU ;) weil ich den in meiner auflistung oben vergessen hatte.
Hatte ja schon mal angefragt:
Was meint ihr dazu !?
Danke schon mal für die netten Systeme die ihr gebastelt habt!!!
Vom Bios her soll das Asus am ausgereiftesten sein. Dieser Bericht ist allerdings schon 3-4 Wochen her, ergo können die anderen Hersteller nachgezogen haben.
sich jetzt noch n duo zu hohlen find eich an der falschen stelle gesparrt
bei den neuen quads mit dem 1366 würde ich auf die ersten REV.`s warten und auf niedrigere preise bei boards und ram.
warum nen 300 euro mainboard (für den corei7) wenn er kein oc will ? gibts da nichts günstigeres? kommt mir irgendwie überzogen vor....
und btw. der core2quad 45nm ist in den meisten spielen schneller als der corei7..... sollte man auch bedenken... mainboards sind günstiger und ausgereifter... und der "hersteller" kennt sich damit aus.... wenns beim corei7 schwierigkeiten gibt ist der "hersteller" vtl doch der nicht erwünschte babysitter...
aber nen 8xxx dualcore zu holen grml ohne oc, dann eher den quad....
nimmste halt die abgespeckte mainboardvariante für 100€ weniger.
denke ma man sollte beobachten was sich an leistung und preis tut..ansonsten zum bewerten p45+q9450 oder so greifen
bei neuen prozis immer 1-2 neue versionen abwarten ;)
btw. diese Aussage ist wiedereinmal oder immer noch falsch! denn es kommt immer drauf an wie man testet. Mit einer GPU kann es sein das der 775 Sockel schneller ist, aber bei Multi-GPU gibt es nix mehr zum deuteln, da hat der 775 ausgedient. i7 wischt in dem Bereich mit dem alten Sockel den Boden auf.
MFG ritter-sebo
