DDM_Reaper20
Servus!
Erstmal eine Problembeschreibung, dann eine Systemübersicht:
Bei dem oben angeführten Mainboard, dem GA-K8NSNXP-939, fährt der Rechner nicht hoch, wenn die DIMMS 1+2 oder 3+4 belegt sind. Sind dagegen 1+3 bestückt, fährt er hoch und läuft auch absolut stabil, nur eben Single Channel. Werden 1+2 bzw. 3+4 mit MDT 512MB Single Sided oder Corsair 512MB Double Sided bestückt, hängt sich der Rechner beim Hochfahren auf, der Monitor sucht eine Weile nach einem Signal der Graka und schaltet sich dann ab.
Im BIOS habe ich "Top Performance" abgeschaltet, sonst erhängt er sich auch, wenn 1+3 belegt sind. Alles ist beim Speicher auf "AUTO" gelassen (kein Unterschied). Die Speichereinstellungen manuell zu verändern bringt gleichfalls nix; auch wenn ich den Speicher auf DDR-200 stelle (PC-1600), tut sich nix, das System fährt nicht korrekt hoch. Der Corsair wird sogar bei Single Channel nur als DDR-333 erkannt.
Zum Test habe ich mir ein MSI K8N Neo 2 ausgeliehen und auch damit ausprobiert -- gleiches Resultat, die MSI-LED-Blende meldet, daß der Rechner sich beim Abfragen des Speichers erhängt.
Ich hatte extra MDT besorgt, weil der erstens nur auf einer Seite bestückt ist (single-sided) und weil ich zweitens viel Gutes darüber gelesen hatte.
Edit: Nur der Vollständigkeit halber: Der CPU ist nicht übertaktet. Es ist überhaupt nichts übertaktet. Die Temperatur ist auch absolut in Ordnung, um die 40°C idle.
GA-K8NSNXP-939 (BIOS F7)
A64 Newcastle 3500+ (Boxed Kühler)
2 x 512MB DDR-400 (PC-3200) MDT (Single Sided) ODER 2 x 512MB DDR-400 Corsair XMS (kein Unterschied)
X800XT (Cat 4.12)
WD-740
WD-360
LG-Brenner
DVD
Floppy
Audigy 2 ZS (3. PCI Slot)
Enermax 485W Netzteil mit 2 x 12V Schienen
Windows XP Pro SP2 mit 5.03 Chipset Treibern
Für einen Tip wäre ich wirklich dankbar. Kann ja schlecht sein, daß gleich 2 Mainboards 'nen Schuß haben.
DDM_Reaper20
X800XT (Cat 4.12)
WD-740
WD-360
LG-Brenner
DVD
Floppy
DDM_Reaper20
