G.Skill wird evtl. nicht richtig ausgelesen ???
webfly
bei Heidelberg
habe seit heute G.Skill Dual-Kit PC550 F1-3200DSU-1GBLE (ohne HS)
Lt. Hersteller mit DDR550 2,5-3-3-7 und DDR400 2,0-2-2-5.
Wenn ich die auslese über CPUz bekomme ich folgende Werte :
PC400=2,5-4-4-8
PC550=3,0-6-6-11
...ist das so richtig, habe mit 270 und 2,5-3-3-7 bei 2,9 V so meine Probleme mit den Speichern ?!
Die eingespeicherten SPD Werte sollen garantieren, dass der Speicher überhaupt anläuft.
Ist dein Speicher für 1 T oder für 2 T spezifiziert?
ähem, woran kann ich das erkennen ? der Rechner bringt beim Boot die timings mit 1T hinten dran
such dir hier ein aktuelles Bios mit der Endung 1. Bei mir lief das 702-1 bisher am besten.
Damit sollten die G.Skill richtig gut gehen.
das 702-1 hab ich !
ich werd mich mal durchprobieren....
probier erst mal 270 mit 2,5-3-3-7 15 1T 2,9V
:bigok: Das Problem hatte ich bei meinen LEs auch.. NaJa.. die 2GBHZ haben das nemmer, da stimmen die SPD Werte seltsamerweise ;) Aber ist eigentlich egal was da steht, solange sie ihre Specs schaffen
webfly schrieb:
PC400=2,5-4-4-8
PC550=3,0-6-6-11
Habe genau das gleiche Problem!
Liegt am MemController (auf der CPU) meine alten CPUS (Winni und Opteron 144) konnte ich problemlos 290MHz@ 2,5/4/4/8-T1 betreiben jetzt muss ich mit 285MHz 3/4/4/8-T1 laufen lassen.
Ist leider dumm gelaufen bei uns beiden. Ich werde mal gucken was CPC off bringt ob ich dann CL2,5 laufen lassen kann, werde es dann mal hier posten.
Allgemein die TCCD(s) in orangenfarbende(n) Slot(s) und ich würde nie mehr als real 2,9Volt geben (sofern du gute Gehäuselüftung hast).
Habe schon viele Biose durch keins brachte mir bisher was aber ich probier mal weiter :-)
....270 geht jetzt 2,5-3-3-7 ohne Probs, habe TRC auf 15 gesetzt.
werde mal weiter Richtung 300 gehen...
