FSB300+ mit Radeon 9... Probs gelöst !?
Daniel_Tin
In einer Internet-Seite steht ( mithilfe der Google übersetzt ):
Zitat von extremeoverclocking.comdurch Google übersetzt :
Über300+ abbrechen. Dieses war eine merkwürdige Ausgabe, die das System betrachtet, laufen ließ tadellos beständiges bei 300. Die Störung las, daß etwas mit der Videokarte falsch war. Nach Stunden der Frustration, stellten wir schließlich aus dar, was es war. Das AGP-/pciverhältnis über 300 MHZ FSB verriegelt automatisch sich bei 66/33. Anscheinend tut es nicht das, das von einem Job groß ist, der sich verriegelt, weil in den letzten Erfahrungen wir Ausgaben mit unseren 9700 Pro gehabt haben, wenn die AGP-Geschwindigkeit zu hoch ist, die im Fall die Ausgabe war. Das Schalten der Karte heraus zu unserem MX440 löste alle Ausgaben und wir könnten overclocking fortfahren....
Vorher hatte ich auch dieses Probs.
Durch einfachweise Methode habe ich jetzt das Probs FSB300+ mit Radeon 9...@9700 gelöst
Zusammenfassen von dem Weg mit Radeon über FSB300 O/C
Zuerst O/C, dann Grafik-karte Treiber installieren
Wenn schon installieren, dann de-installieren. :)
z.B Wenn ich unter FSB300+ im Windows, dann deinstallire ich ATI Grafiktreiber, dann Neustarten...
Im Bios FSB über 300... einstellen, wieder Neustarten...dann ATI Grafik-Treiber installieren. ;)
Probiert mal !
Test Hardware
P4C800 | 2,8 GHz ES | 2x256MB | 12xFSB315@210 | R9500@9800
Test Software : WinXP, ATI Omega Grafiktreiber
attachment.php
Welchen Speicher benutzt du, sodass du einen so hohen FSB erreichst...?
Hi @partyboy
Mit der Winbond BH-5
Test Hardware
P4C800 | 2,8 GHz ES | 2x256MB | 12xFSB338 | R9500@9800
Jetzt mit FSB338@225
attachment.php
:eek: WOW :eek:
Meinst du nicht, dass Vcore etwas ZU hoch eingestellt ist??
:eek: WOW :eek:
Hi, Nur zum Testen...;)
Test Hardware
P4C800 | 2,8 GHz ES | 2x256MB | 12xFSB315 | R9500 | Prometeia
attachment.php
Jetzt mit FSB315@210 - stabil -
hi
sau gut. ich glaub bis 300 komm ich mit meinem amd sowieso nicht.;):fresse:
kannst du vll. mal schauen, was auf den BH-5 speichern steht??
thx
Jetzt ein paar Benchmark :
3DMark2001 SE := 20030
Test Hardware
P4C800 | 2,8 GHz ES | 2x256MB | 12xFSB317 | R9500 | Prometeia
attachment.php
SuperPI
Test Hardware
P4C800 | 2,8 GHz ES | 2x256MB | 14xFSB280 | R9500 | Prometeia
attachment.php
Original geschrieben von farainsr
hi
thx
Wie du willst - 312WE W942508BH-5 -
Original geschrieben von Tristan.s
ist das ein canterwood ?
Ja, Das ist ASUS P4C800 Deluxe, i875P ;)
danke. die hab ich auch. muss unbedingt mal nen oc versuche mit ihnen machen;)
