Fritzbox + Telefonanlage zu Fritzbox ohne Telefonanlage
Pommbaer80s
Zuhause
Moin,
meine Eltern hatten für geschäftliche und private Kommunikation bisher eine Telefonanlage. Die ist über den ISDN-Bus an der aktuellen FB 7490 angeschlossen.
Über die Telefonanlage werden nunmehr aber nur zwei analoge Telefone versorgt (Haustelefon + Geschäftstelefon).
Früher waren noch ein Fax-Gerät sowie zwei weitere Rufnummern der Einliegerwohnungen dabei, die allerdings mittlerweile als "Geschäftsräume" und Gästezimmer fungieren. Da wird kein Telefon mehr benötigt.
Es sind also noch zwei analoge Anschlüsse vorhanden wofür die Telefonanlage erstens unnötig ist und zweitens zu viel Strom verbraucht.
Da dort nur VDSL vorhanden ist mit 100 Mbit liege ich doch nicht verkehrt, wenn ich die vorhandene FB7490 einfach durch eine FB7580 ersetze, die Einstellungen übertrage und die beiden verbleibenden Telefone einfach dort an die zwei analogen Anschlüsse klemme?
Die 7580 gibts relativ günstig und erfüllt eigentlich alle Funktionen die benötigt werden.
Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler? Kommt mir alles zu leicht vor zumal man ja auch alle Einstellungen übertragen kann.
Prinzipiell wird das funktionieren, aber wieso willst Du denn die 7490 ersetzen, wenn die doch auch zwei analoge Anschlüsse für Telefone hat? Auch die 7580 hat nur Gigabit-LAN, beide haben Wi-Fi 5, wenn auch bei der 7580 etwas schneller, somit sehe ich bei der 7580 keinen wirklichen Vorteil.
Die Rufnummern müssen ja in der 7490 schon eingerichtet sein, also brauchst Du die Nummern nur von ISDN auf analog umzukonfigurieren und die analogen Telefone an die entsprechenden Ports der 7490 anzuschließen und fertig ist die Laube.
Das ginge theoretisch auch. Die 7490 muss ich eventuell zum Provider (o2) zurücksenden. Hab die da 2018 erhalten, Vertrag jetzt beendet und die wollen sie zurück. Alternativ berechnen sie einen Restwert. Weiß nicht was mich da erwartet und will vorbereitet sein.
Wobei ich aber sehe, dass die 7580 ihr Supportende 2022 hatte und das letztes Update 2023 bekommen hat.
