Frage bzgl. E-Motoren
der-gt
Aachen
Hi, ich habe mir ein Laptop gekauft aber hab garkein platz auf meinem Schreibtisch dafür. Mein Desktop: http://www.der-gt.de/desktop.jpg
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt, die Xbox vom Receiver runter, dann 4 Löcher in die Bodenplatte und Stahlstäbe durchstecken. So dann an die Stahlstäbe einen oder zwei E-Motoren.
So das aus diesem Grund: Die Xbox 360 soll unter den Receiver und der Receiver vorn 30cm bzw hinten 5-10% höher hochgestellt werden, damit das Laptop noch genau drunter passt.
Wenn das Laptop jetzt nicht da ist möchte ich den Receiver dann auf 10cm runterfahren damit der nicht so doof in der Luft rumsteht und dann knapp über der Xbox liegt.
Jetzt stellt sich für mich die Frage wie ich das am besten mit E-Motoren lösen kann:
1.) Wie stark sollten diese ca sein um sagen wir mal 10kg (so schwer ist er nicht) zu heben?
2.) Wie kann ich eine Schaltung aufbauen die die E-Motoren automatisch bei max bzw min höhe abschalten? (Einen Microprozessor in Assembler proggen könnt ich auch noch hinbekommen ^^)
3.) Wie mach ich das am besten mit den Ritzelen an Motoren bzw Schiene an den Stahlstangen?
Gruß,
der-gt
Also die Elektronische Seite ist einfach. Einen Anschlag an die Metallstangen (unter der Tischplatte) und daran zwei Schalter (öffner) die Gedrückt werden wenn ganz oben oder unten. Nur weis ich nicht wie du das Gestell bauen willst, denn du musst die Stangen ordentlich lagern und 4 E-Motoren nehmen die Stark genug sind. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Dann musst du 4 Getriebe bauen, welches die Drehzahl der Motern verringert und die an der Zahnstange Irgendwie befestigen. Stelle mir das Irgendwie Ziemlich komplieziert vor.
Dann stell doch den Recifer und die XBOX wonanders hin :-)
danke erstmal für die antwort, die stangen würde ich unter der tischplatte alle verbinden so das ich nur einen e-motor bräuchte.
Dieser Motor sollte doch ausreichen um alleine den Receiver zuheben oder? Ich würde dann an eine Stange eine Zahnstange dranmontieren mit passender übersetzung das ganze dann :)
Bei conrad bekommste Getriebemotoren.
(Conrad läst sich nicht verlinken).
Der 600:1 Packt das auf alle fälle, ist aber auch langsam.
Und ob der 200:1 das schafft, das Gewicht oben zu haltenweiß ich nicht. Aber eine Zahnstange und das ganze gut gelöst Montieren.
danke :) ich hab mir auch überlegt das eventuell über federn zu machen, ist zwar ned ganz so bequem aber ne ganze ecke einfacher zu realisieren und geldsparend ^^ mal schauen :)
