Für RTX 3080 aufrüsten - Was muss rein, was darf bleiben?
.cb
Hamburg
So, moin. Es ist soweit, ich rüste endlich auf. Lange lange ist es her, genauer fast 7 Jahre. Ziel sind aktuelle Games in 4K auf Ultra.
Aktuell befindet sich unter meinem Schreibtisch folgender Rechner:
1 x Sea Sonic X-Series X-650 KM3 650W ATX 2.3 (SS-650KM3) (semi-passiv)
1 x Fractal Design Define R3 USB 3.0 schwarz, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R3-USB3-BL) (Festplattenkäfig irreversibel entfernt)
1 x Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
1 x BeQuiet! Dark Rock Pro 2
1 x TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333C9)
1 x MSI 1070
1 x SAMSUNG 830 256 GB SSD
1x Externe 256GB SSD am USB 3.0
1 x ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3)
1 x ASUS Xonar DG, PCI (90-YAA0K0-0UAN0BZ)
Ich würde gerne - wer nicht - auf eine RTX 3080 hochrüsten, sobald es sie gibt. Dafür sollte aber der Rest stimmen, den ich auch schon jetzt kaufen würde, sofern es denn Sinn macht.
Ich denke, dass folgende Komponenten neu müssen: Mainboard, CPU, RAM, SSD und eventuell Kühler. Reicht der Dark Rock Pro 2 noch?
Was den Kühler angeht, habe ich ein Montage Kit gekauft. Im Nachbarforum hat jemand beschrieben, dass das mit dem DRP 2 geht.
Intel ist raus, ich würde einen Ryzen nehmen. Welcher macht Sinn?
Danke für jede Hilfe!
du musst nichts aufrüsten.
nt sollte noch passen und der rest ist einfach ne sache von dir.
prüf dein cpu limit, wenn dir das ausreicht brauchst du nix machen
dass der olle 4kerne nicht wirklich mehr was reißt sollte klar sein.
würde einfach einen 3600 + 32gb ram nehmen und dann eventuell auf einen 4700x upgraden
was fürn monitor hast du eig?
Dell S2716DG - ha! der ist ja nur 2K, wenn ich mich nicht irre.
Die SSDs kannst du aus meiner Sicht ebenfalls behalten, es sei denn die Teile kommen schon langsam an ihr TBW-Grenze.
Alle aktuellen Games auf Ultra geht auf jeden Fall wenn überhaupt nur mit der 3080, drunter musst du wahrscheinlich gar nicht anfangen.
Sprich da musst du auf jeden Fall noch drauf warten.
Aber wie @Scrush schon gemeint hat, prüf mal dein CPU-Limit.
Wenn du das wie oben beschrieben vor hast würde ich dir auch zu einem Intel raten, die sind beim Gaming einfach stärker.
Was Zen3 hier noch bringt steht noch in den Sternen.
1440p.- passt doch. die 3080 wird da genug zu tun haben.
ein intel 10600k/10700k ist im gaming noch etwas fixer als die amds. je nach budget natürlich weiterhin eine alternative.
die 830er samsung als OS ssd perfekt
und für die games eine 860evo/kingstona2000 oder mx500 mit 1tb dazu
Puh, jetzt noch 3600 oder 3700X? hmhm.... Cyberpunk kommt im November.....hmmmm
Du hast immer noch die Option bis dahin zu warten und dann am Black Friday zuzuschnappen.
Musst nur für dich entscheiden ob du die Zeit bis dahin "aushalten" kannst oder nicht.
An dem Tag werden sicher auch die restlichen Komponenten deutlich günstiger werden.
Aus meiner Sicht brauchst du RAM, Board und CPU.
Heute würd ich einen 3700er nehmen und 16GB 3600MHz RAM - außer du hast viel mit RAM Lastiger Software (Renderings, Photoshop usw) am Hut - dann kann man auch 32GB nehmen.
Aber rein zum Zocken bringt es nix und du kannst 2x8GB RAM auch deutlich einfacher höher takten lassen, wenn es um die letzten FPS gehen soll.
Netzteil usw. ist alles ausreichend - SSD abhängig was du tatsächlich an Platz brauchst. GGF. darauf achten dass das Board einen m2 NVME Slot hat für flotte System SSDs.
Ja, Black Friday. So machen wir das. Danke!
Wunschliste aktuell:
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 1TB, M.2 (SA2000M8/1000G)
€ 84,92
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T, 3.60-4.40GHz, boxed (100-100000071BOX)
€ 259,00
-> Warten auf Ryzen 4000
G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GIS)
€ 89,90
MSI B550-A Pro (7C56-002R)
€ 115,45
+ RTX 3080, Hersteller MSI/EVGA/ASUS
ich denke dass CB 77 massiv auf die gpu drückt. und der 3600 nur als puffer zum 4700x oder direkt nen intel.
die aegis sollten nicht so dolle sein falls du ram oc vorhast
beim board würd ich schauen dass die vrms immer mit nem kühler versehen sind
