Ext. HD wird nicht angezeigt
localhost
ich habe eine Samsung T166 SATA2 Festplatte in einem FANTEC LD-H35US2 Gehäuse. Das will ich nun an einen Rechner anschliessen, mittels USB. Der Rechner ist knapp 7 Jahre alt (ein P3 667MHz vom Aldi unterstützt nur USB 1.1).
Jetzt wird das auch scheinbar ganz normal angenommen, zu meinem USB Stick besteht kein Unterschied. Rechts unten bekomme ich auch ein "Hardware sicher entfernen" Symbol angezeigt.
Nur, wenn ich auf Arbeitsplatz klicke sehe ich dieses Laufwerk, und da ist der Gegensatz zum USB Stick, leider nicht.
Liegt der Fehler vielleicht an der Nicht-Kompatibilität zu SATA2? Ich ging eigentlich davon aus, dass dies kein Problem darstellen wird, wenn ich die ext. HD über USB anschliesse.....oder wo kann sonst noch der Fehler liegen?
(die HD scheint richtig eingebaut zu sein; in den Eigenschaften von "Hardware sicher entfernen" steht das Modell der HD)
Danke
OS ist XP SP2
dan must die platte wohl noch einrichten über die datentragerverwaltung in der systemsteuerung
du weisst aber schon das usb1.1 extrem lahm ist, n paar GB dauern da ewig
Danke für die Antwort...nur wie mach ich das? Unter Computerverwaltung im Geräte Manager wird sie angezeigt...
Noch was, der Jumper ist ganz links bei Master. Könnte das vielleicht der Fehler sein?
Hinzugefügter Post:
Okay, hat sich erledigt, sie funktioniert
