EVGAs ACX Cooler kommt für die Titan!!!
DragonClaVV
ACX Cooler for TITAN Coming Soon
Grade beim täglichen Besuch im EVGA Forum gesehen und ich kann nur sagen GEILE Sache.
Hoffentlich dauert es nicht zu lange :)
Dominik,
Hast du nähere Informationen dazu wieviel Power der ACX Kühler zieht? Weil wenn ich bei meiner Titan den Lüfter auf die maximale Stufe stelle nimmt der sich locker einige Prozent des Powertargets. Sogar die LED nimmt sich einen % (Getestet mit dem LED Controller und EVGA Precions Power anzeige)
Wenn der ACX weniger verbrauchen würde wäre das super da die Karte in einigen aktuellen Games selbst ohne OC ans Powertarget trifft was für so eine Monsterkarte eigentlich nur traurig ist.
der generelle Stromverbrauch ist ca der gleiche wie der des Titan Kühlers allerdings hat man die LED nicht mehr am laufen und man kann mit dem ACX Kühler niedrigere Drehzahlen betreiben was auch noch mal ein bisschen einspart.
In diesem Fall kannst du auch einfach mal versuchen die LED aus zu stecken und den Lüfter auf min. Drehzahl zu betreiben und schauen ob die Karte evtl. ein klein wenig besser übertaktet.
Grüße
Zur Titan sag ich nur "Wasserkühlung"
Hab jetzt den Ek-Waterblock drauf und ich muss sagen traumhaft. 1050 Mhz im Boost , 63 % Poweraufnahme mit 35 Grad Temperatur. Da ist noch einiges machbar an der Taktschraube.
:d
:d
Bei welchen Anwendungen erreichst du 63%? Meine Titan erreicht das 106er target ohne mit der Wimper zu zucken bei Crysis 3 an einigen Stellen. Niedrigster Normalboost (also 80 Grad Schwelle) ist 1019 und da bleibts natürlich nicht sobald sie die 106 erreicht.
Bei MMO´s ( Wow, Terra, etc. ) Shooter wie Crysis 3 oder Battelfield3 sind jetzt nicht so mein fall und auch nicht ausprobiert wie sich es da verhält. Aber unter der Serienmäßigen Luftkühlung kam ich auch locker an die 70 Grad heran bei den obigen Spiele Titeln.
Ja gut WoW ist eher CPU lastig. tera weiß ich nicht aber bei WoW wundert es mich nicht das da die Karte kaum ausgelastet wird.
Bei aktuellen Titeln sieht das mit Sicherheit anders aus.
