EVGA GTX 260 DVI/HDMI Problem
Matrix_SD
Lübz, M-V
Hi, ich habe folgendes Problem:
Mittels DVI/HDMI Adapter möchte ich Bild und Ton an meinen FullHD LCD TV liefern...
Kabel von Onboard-SPDIF zur Graka ist gesteckt, seit dem immer wieder störgeräusche, sogar wenn nur der theoretische Masse (also GND) gesteckt ist...
Was kann es sein? Vielleicht VCC und GND vom SPDIF auf dem Board anders als in der Anleitung beschrieben???
PS: Beim Mainboard handelt es sich um ein MSI P43Neo-F; vielleicht ist es interessant/relevant! ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:31 ----------
Was kann denn passieren wenn ich jetzt einfach mal den stecker auf die anderen pins setze???
Was geht alles kaputt, im schlimmsten Fall?
Mein Vorschlag wäre: du hast das Kabel vom Mainboard zur Karte falsch reingesteckt. Kaputt gehen kann da i.d.R gar nichts (im schlimmsten Fall kommt gar kein Signal an).
naja laut handbuch hab ich das richtig angeschlossen...
es gibt 3 Pins und der das verbindungskabel hat 2, handbuch sagt von links nach rechts:
VCC SPDIF_OUT GND
also habe ich GND auf GND und den roten auf SPDIF_OUT gesteckt...
Aber ich kriege schon die Fehler sobald ich GND anschließe, da kommt dann so ein Knacken usw am fernseher an :(
Oder gibt es unterschiede zwischen den DVI/HDMI Adaptern? Ich glaube der den ich habe ist von meiner vorigen ATI 2600XT???
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:56 ----------
so, nachdem ich dann jetzt allen mut zusammen genommen hatte hab ich die Pins auf dem mainboard mal getauscht, denn an der graka geht er ja nur in einer richtung drauf...
und siehe da es hat funzt!!!
!!!Kann also zu dieser THREAD!!!
Jetzt ist nur die frage stimmt das Handbuch nicht, oder ist in der Graka was gedreht oder ???
Naja es funktioniert, vielen dank!!!
