eure 24/7 settings
nOti
Semiprofi
Neuruppin
Hallo Leute, ich würde gerne mal wissen wie eure settings sind für den alltags gebraucht. also ich habe mein q6600 g0 immer bei 3.2 Ghz @ 1.375v bei ca 58°c könnt ihr mir evtl. auch ne richtig gute wärmeleitpaste empfehlen ? ich habe nen Freezer 7 Pro mit der std. paste drauf.
mein e4500 läuft @ 1v bei 2200mhz (server)
mein e6420 läuft @ 1,25v bei 2800mhz (idel 2100) früher 3200mhz @ 1,35v bis die Stromrechnung kam
E4500 FSB400 2,8GHz 1,25Vcore 45Grad Core
E2160 FSB266 2,4Ghz 1,30Vcore 50Grad Core (aufn ASRock is nix mit undervolten)
WLP ist recht egal, bringt dir wahrscheinlich net mehr wie höchstens 2 oder3 Grad. Ausser bei nem unebenen HS/Kühlerboden. Dann aber lieber gleich schleifen.
Brauchbare Pasten sind die MX-2, AS 5, AS Ceramique usw
E2160: FSB 345 3,1GHz @ 1,4V im BIOS - Vdrop
Last ca. 66° (Coretemp) + ca. 55° (Easytune5) Scythe Infinity AS 5
bei mir
Q6600 @ 3,2 Ghz @ 1,31V unter Last 60
4GB OCZ 8500er @ 500mhz CL5
Mein q66 läuft zur Zeit auf 3200Mhz bei 1.160 Volt und 50°C unter Prime.
also mein Q6600 (VID 1,2500v) läuft leider nur mit relativ viel spannung ;( bin so im idle bei naja 50 °c aber unter last bin ich bissel über 60°c und vcore is bei 1.3750v wie is das eigentlich da ich eh meistens nur im windows bin und sagen wir mal nicht soooo sehr viel mache und eigentlich auch nur spiele mit dem pc is das doch eigentlich net so schlimm wenn er an die 60°c kommt oder ? weil ich glaube nicht das ich immer 100% CPU Auslastung habe wenn ich bsp. css spiele oder was meint ihr ?
Wenn du nicht viel machst und nur surfst etc, dann lass auf standard Takt laufen mit EIST + Speedstep. So wird die CPU im Idle runtergetaktet und die Spannung gesenkt.
Oder senk einfach die Spannung und takte etwas runter.;) Ansonsten sind 50° idle nicht sonderlich tolle Werte, aber auch nicht bedenklich. Das selbe trifft auf 60° unter Last zu.
lol ^^ mein q66 braucht bei gleichen takt 1.31 dank ner VID von 1.3125 :(
aber bei 3,6 scheint er "nur" 1,44 zu brauchen ^^ werde wenn der neue Kühler da is mal ausprobieren ob sie soweit dann auch stable läuft
@Murdog
genau die gleichen settings hab ich auch, ich dachte erst das is nen screen von mir :))
Meine 24/7 Settings:
E8500 @ 4,3GHz bei 1,37V, 43°C Last @ Wakü
Q9300 @ 3.2GHz bei 1.21V, "57°C" Last @ Lukü ,ohne EIST
EDIT:Werde wohl noch viel weiter runter gehen...;-)
Q66@maximus formula
fsb 400X9
strap 400
DRAM 1066
Vcore 1.46 watercooled
3 stunde OCCT stabil
Die gleichen Settings die ich auch bei Nethands eingetragen habe. Ich habe die Meinung, dass Leute die andere Werte "fahren", als in der Sig angegeben, irgend etwas kompensieren müssen. :fresse:
E6600 Vid: 1,1625 V
gaming: E6600@ 4 GHz @ 1,42 V Last: max. 58°C @ Wakü
idle: E6600@ 2,8 GHz @ 1,25 V idle: 31-34°C
e4300 @1600MHz @ 0,8-0,9V @ 200MHz fsb
gekühlt mitn freezer 7 passiv, immer weit weg von 40°C;)
- RAM undervolted:shot:
atm wird das ganz system von einen enermax liberty 400watt gekühlt ... da soll aber nochn passiv netzteil rein^^
meine 24/7 settings
e8400@4,150ghz aber dank Eist beim surfen 2,750ghz
mein E8200@4ghz läuft mit 1.33vcore (load) 1.36vcore(Bios) und ist im Idle 42°. Unter Last 62°(Lukü/Coretemp bzw. Everest),was noch in Ordnung seien dürfte.
@derguru aber die angelegte Vcore ist doch mit Eist die selbe egal ob 4.1 oder 2.75 ghz? Oder irre ich mich da?
:lol::lol::lol::lol::lol:
Ja, ja, die Gute alte Sig. Immer ein Thema für sich. Aber sehr praktisch.;)
@Werderano: Kommt auf das Board an. Bei einigen Herstellern funktioniert EIST auch bei OC.
siehe Sig...
E8400@4300MHz@1,368V
Speicher@2,2V@1212MHz
Board@niedrigste Einstellungen@506MHz
Ultra@default
