EP45-DS3 "verhält" sich seltsam!
Geicher
Hallo Community,
ich besitze das oben genannte Mainboard, nun habe ich manchmal das Problem das mein Rechner gelegentlich nicht startet!
Der POST Screen erscheint, die CPU wird gelistet anschließend erscheint das Wort "Memory", hier bleibt das MB dann stehen und startet nach etwa 5 Sekunden neu!
Das passiert dann immer wieder!
Erst nachdem ich alle USB und PS/2 Stecker entfernt habe und den Rechner neugestartet habe verlief alles normal.
Woran könnte das Problem liegen?
Der RAM ist zu 100% in Ordnung.
Wenn der Rechner dann mal läuft ist er auch stabil (2h CoD4)
Vor 2 Wochen hab ich auch 12h Prime durchlaufen lassen!
Mir ist im klaren das dass warscheinlich ein sehr sonderbares Problem ist, aber ich wäre schon für ein Tipps sehr dankbar
Übertaktet ?
Wenn ja, mal alles auf Standard stellen !
Ansonsten würde ich auf ein Problem mit dem Speicher tippen. Vielleicht erkennt das BIOS den Speicher nicht immer richtig. Dann könnte es helfen, wenn du Speichertiming und Frequenz manuell richtig einstellst.
Also ich hab mal direkt beim Gigabyte Kundendienst gefragt:
Die sagten auch das ich ein BIOS Update machen soll und im Qflash (BIOS Update Tool) vorher
"DMI Pool Data" auf "Disabled" stellen sol, nun habe ich das komplett vergessen!
Ist das schlimm, und was bedeutet das?
BIOS Update ist aber trotzdem drauf und läuft gut!
Habe (bis jetzt) keine Probleme!
Das sind irgendwelche zusätzlichen Daten die gespeichert werden. Das dürfte keine Rolle spielen - die werden vermutlich sowieso neu erzeugt.
