Ein Rechner findet den anderen nicht...umgekehrt aber schon
narc
Hallo ich habe ein Problem welches ich nicht lösen kann, und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe zwei Rechner die über einen Router verbunden sind.
Rechner 1: IP 192.168.1.2
Rechner 2: IP 192.168.1.3
Router: IP 192.168.1.1
Rechner 1: ALPHA
Rechner 2: BETA
Am ALPHA ist ein USB DSL Model von Fritz angeschlossen, beide PC laufen rund um die Uhr. Ich möchte nun auch das ich Internet am BETA habe. Dazu habe ich die DFÜ Verbindung der Fritzkarte frei gegeben beim ALPHA. Somit müsste das eigentlich funktionieren.
Nun aber zum Problem, ALPHA findet den BETA, BETA findet jedoch ALPHA nicht, beide finden den Router.
Wenn ich über den BETA den ALPHA anpinge, habe ich immer eine Zeitüberschreitung, sprich der BETA findet ALPHA nicht.
Beide können jedoch auf den Router problemlos pingen. Beide sind auf AUTO eingestellt, und beziehen die IP Adresse vom Router.
Mit ipcongig /release und ipconfig /renew habe ich bereits bei beiden Rechnern durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Nun meine Frage, was kann es sein? Was muss ich aktivieren? Was deaktivieren? Welche Dienste sind für diese Aktion pflicht?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, das ich es zum laufen bekomme :(
Geht so nicht, weil wenn Du die Internet-Weiterleitung bei Windows aktivierst wird meines Wissens die IP vom Rechner auf 192.168.0.1 gesetzt und ein paar Dienste aktiviert. Die Internet-Weiterleitung funktioniert nur wenn das auch so bleibt.
Denn der 2. Rechner bekommt dann seine IP und seine DNS-Daten nicht vom Router sondern vom Alpha-Rechner.
Aber wenn Du nen Router hast, warum willst Du dann die Internetverbindungsfreigabe benutzen?
Weil ich ein USB DSL Modem habe, sprich den kann ich nicht an den Router anschließen. Und das mit dem Freigeben funktioniert schon, habe ich schon öfters gesehen. Und die Fritzsoftware selbst bietet diese Funktion auch an.
Mein Problem ist das BETA ... ALPHA nicht findet, umgekehrt aber schon :(
