Ein paar Probs mit 6800GT [Leadtek]
IC-Burn
Also das ist so:
Mein Karte Leuft auf 440/1000 ohne Pixel Fehler im 3Dmark03 + 340 Patch aber zwischen den einzelen Benchmarks dauter das Laden etwas länger das is so als ob er hängen würde aber dann gehts normal weiter. Der Benchmark leuft das bis zu schluss auch aber bekomm dann weniger Punkte wie mit 400/1000. Die Karte is dann nach dem Benchmark dann so 60 C heiß. Jo ist das ein Treiber oder Benchmark Bug oder wegen Directx 9c ?
1. Wenn die weniger punkter als mit 400 / 1000 hat, taktet die runter, denn dann taktet
die auf 350/1000Mhz.
2. Die Temperatur danach ist unwichtig, denn wenn der Bench zuende ist, und du nachguckst
ist die Karte schon mind. 10°C abgekühlt. Lass ma Rivatuner im Hintergrund laufen, da siehst
du dann ob die karte runtertaktet und wie warm die genau war!
Chris
Wie sehe ich das ob im Rivatuner sich die Karte runtertaktet hat?
