sirphoenix
ich habe mir heute eine neue E8400er CPU (batch Q813XXX) geholt da mein alter E8400 (Q810XXX) eine echte krücke in sachen OC war und ich ohnehin neue ram module für mein P45 board brauchte.
nun bekomme ich aber im gegensatz zur alten cpu mit dem gleichen stock-cooler völlig unterschiedliche temperatur-werte der einzelnen kerne.
gesehen und gehört habe ich davon noch nie etwas und der 2. kern wird auch deutlich zu warm wenn man bedenkt wie gut gekühlt mein gehäuse ist.
bild unter last
bild idle (danach)
der erste kern kühlt nach dem prime-run nach wenigen sekunden wieder auf seine 41 °C ab, der 2. Kern bleibt noch eine ganze weile über 50 °C und geht dann nie unter 45 °C.
teilweise beträgt die differenz zwischen den kernen 10-12 °C
ich habe jetzt schon 3 mal den lüfter abgeschraubt und verschiedene wärmeleitpaste ausprobiert sowie geschaut ob der lüfter richtig sitzt und alle pins eingerastet sind.
ist es überhaupt möglich das beide kerne so arge differenzen haben?
ich schätze oder besser gesagt ich hoffe der temperatur-sensor des 2. kerns ist einfach defekt oder was meint ihr?
bild unter last
bild idle (danach)
