E4500 auf P5B-Deluxe Maximal 2,55Ghz ?
-didi-
Würzburg
Hi ich bin gerade ein bisschen beim Übertakten und jetzt geht es bei 2,55Ghz auf einmal nicht mehr weiter :grrr: Das kann doch wohl noch nicht das Ende sein? ich habe oft gelesen das diese Kombination über 3Ghz geht!
Meine aktuellen Einstellungen:
CPU Frequency: 232
DRAM Freqency: 773
PCIExpress Frequency: 100
PCI Clock Synch. Mode: 33,33
Spread Spektrum: Aus
Memory Voltage: 1,9
V.Core: 1,3375
FSB Termination V.: 1,300
NB V.Core: 1,25
SB V.Core: 1,50
ICH Chipset V.: Auto
Multiplikator: 11
C1E Support: Aus
Max CPUID Limit: Aus
CPU TM funktion: Aus
Execute Disable Bit: An
Memory Remaping: Aus
Static Read Control: Aus
Wenn ich jetzt die CPU Frequency auch nur um 1Mhz erhöhe habe ich sofort Fehler in Memtest woran kann das liegen ? Ich habe auch schon höhere Spannungen probiert das hilft aber auch nicht!
Sollte ich sonst noch wass an den Einstellungen ändern ?
Edit: Ich habe BIOS 1226 Sollte ich das evtl. mal updaten?
Versuch mal direkt auf eine höhere Frequenz zu gehen. Kann sein das du eine FSB-Wall hast und es deshalb nicht weiter geht. Ist aber auch nur eine Vermutung!
MfG Jaschkopf
Danke
Ohh ich danke dir Großer Meister! ;) :hail::hail: DANKE!
Ich denke daran wird es gelegen haben hab jetzt die CPU Frequency auf 270 stehen und fast 3GHz :banana:
->>->>->>->> wieder weg weiter testen
