der verwandte gerätetreiber wurde nicht gestartet
errut
bei meiner grafikkarte en9600gt silent. das steht unter eigenschaften im gerätemanager. auswirkung ist, dass nach neustart die grafikkarteneinstellungen wie im sicheren modus sind, d.h. jedesmal wieder angepasst werden müssen. ich verwende den nvidia-treiber 175.31 von der asus downloadseite.
im gerätemanager wird die karte angezeigt.
das problem gibt es unter vista64 mit der neuen grafikkarte.unter xp kein problem. aber auch unter vista funktionierte es, bis ich die zusatzprogramme smart doctor und gamer osd geladen haben. die habe ich alle zwischenzeitlich deinstalliert, aber das dilemma ist geblieben.
Mach mal unter Vista den Treiber neu drauf, probier zur Not auch einen anderen.
habe den treiber von der installatios-cd genommen-keine änderung.
was mir auffällt: die grafikkarte erkennt den monitor nicht als plug&play gerät, was eine ursache für die einstellungsprobleme sein könnte.
unter winxp gibt es obige probleme nicht, aber das nvidia-kontrollzentrum meldet bei neustart, dass die karte nicht genügend mit strom versorgt würde.
was soll das nun wieder bedeuten?
der stecker ist eingrastet und sitzt fest.
ich glaube das ganze ist ein temperaturproblem. nach dem hochfahren werdenim smartdoctor sehr hohe temperaturen angezeigt zwischen 90 und 100 grade c. dann greift das six-engine programm das denn leistungslevel der jeweiligen belastungssituation anpasst, im idle werden dann die jeweiligen frequenzen für engiene , memory und shader reduziert und die temperatur sinkt auf 66 grad.
der unterschied zwischen xp und vista liegt nur beim start: xp starten mit der nativen auflösung und vista mit 800x600.
da die grfikkarte passiv gekühlt ist werde ich wohl mich mit dem händler über eine zurücknahme auseinandersetzen müssen. oder ich werde meine wasserkühlung nutzen.
ich habe im eventlog den event-id 7026 gefunden, der besagt dass asuskbnt mit dem treiber atkkbnt.sy nicht gestartet werden konnte. der treiber gehört zu einem asus enhanced driver. kennt den jemand?
