der ping und die boards
ping-optimizer
Fulda (Hessen)
kann dem ping jemand mal ein mainboard empfehlen, das sata festplatten, psi express grafikkarte und pentium d prozessor hat / aufnehmen kann? bei dem sata standard muss pro platte 1 kabel sein? wie viele festplatten kann man den maximal an mainboards anschließen (gleiches für laufwerke - und was haben die denn derzeit für'n anschluß)? *neugierig*:confused:
Kommt drauf an wieviele SATA-Anschlüsse das MB hat.Manche haben nur 2,viele haben 4-6,und manche auch 8,und genauso viele HD´s kann man dann auch dran hängen.Also pro Anschluß 1 HD.
Bei den IDE-Anschlüssen ist es wie gehabt.40pol.Anschluß.Bei HD´s 80adr.Kabel wegen höherer Datenübertragung,bei CD/DVD(Brenner) reicht das normale 40adr.Kabel.Die meisten Board haben 2 IDE Anschlüsse,an den jeweils 2 Geräte angeschlossen werden können,eines Master das andere Slave,also insgesamt 4.Bei Board mit IDE-Raid gibt es dann 4 IDE Anschlüsse für maximal 8 Geräte.
Beides kann natürlich mit einem geeigneten Controller noch nachgerüstet werden.
Falls ich mir ein Pentium zulegen wollte,würde ich das nehmen:http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=GPEA40&
ziemlich teuer.Bei weniger Finanzen das:http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=GPEA28&
Wenn Du dann noch ein SATA-Anschluß frei hast, kannst Du auch einen SATA-DVD-Brenner anschließen (Plextor ist vermutl. der einzige Hersteller).
Ist schweinelaut und sauteuer (ca. der doppelte Preis):(. Ich habe es nur gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf IDE-Kabel hatte ;)
Gruß steno
