Vorwort:
Bei der Bestellung bitte nicht auf den angegebenen Auslieferugsdatum achten. Der ist nämlich laut Dell ein „Systemfehler“! Der kann sich sehr weit nach hinten verschieben.
Meins wurde am 04.03.2013 bestellt und sollte angeblich am 08.03.2013 geliefert werden.
Dachte mir schon dass dieser Termin nicht eingehalten werden kann. Der offizielle Termin war dann der 15.04.2013. Nach paar Telefonate wegen dem Termin, kam dann mein Gerät glücklicherweise am 28.03.2013 an.
Ich werde kurze meine Eindrücke und Erfahrungen mit dem Gerät berichten. Werde zu jeder Kategorie Schulnoten vergeben. Natürlich sind alle Beiträge meine eigenen und subjektive Erfahrungen die nicht jeder teilen muss/kann.
Ahja den Text hier tippe ich auch als Test direkt mit dem XPS.
Verpackung:
Es kam ein relativ schmaler Karton im Intel/Dell Außendesgign an indem ein schicker schwarzer und ein weitere kleiner Karton enthalten waren. Im schicken schwarzen ist der XPS sicher verpackt gewesen. Vorhanden waren die 2 Handbücher/Garatieunterlagen zudem noch das Netzteil ohne Netzkabel. Dies war dann im anderen Karton!
Bewertung: Note 2-3
Optik/Haptik:
Das Aussehen macht wirklich was her. Nicht nur ein sehr edler Eindruck sondern auch das Material ist sehr hochwertig und verarbeitet. Das schwarze Touchpad + Tastatur kombiniert mit dem dunklem Silber ist sehr gut abgestimmt. Es fühlt sich auch beim Schreiben oder Tragen sehr gut an. Zudem sieht der Carbondeckel am coolsten aus
Bewertung: Note 1-2
Mechanik:
Also das Schreibgefühl der Tastatur ist sehr angenehm. Es lässt sich schnell und komfortabel Schreiben. Dieser Text ließ sich ohne weitere Probleme tippen. Natürlich muss man sich kurz eingewöhnen ging aber relativ schnell.
Außer das Touchpad macht (glaube ich) nicht das was es soll. Der obere Bereich des Touchpad lässt sich nicht antippen bzw. es lässt sich nichts auswählen! Vielleicht ist das ein Treiberproblem oder etwas anders!
Der Wechsel von Ultrabook zum Tablet ist super. Das Display lässt sich durch einen kleinen Aushebler drehen. Der Rahmen bleibt während des Wechsels sehr stabil! Da haben die Ingenieure einiges einfallen lassen
Bewertung: Note 2 (2-3 wegen dem Touchpad)
Lautstärke:
Besonders über die Lautsprecher war ich überrascht! Es kommt ein besonders sauberer und gut lauter Sound aus den Boxen. Also für Video-Streams und Muke ist es gut zu nutzen!
Bewertung: Note 2
Anschlüsse:
Die Anschlüsse (2xUSB 3.0, miniDisplayPort und Stromanschluss) sind leicht zugänglich und zu bedienen. Die Knöpfe (Laut-Leiser, An-Aus Schalter und An-Aus Pivot-Modus) auf der linken Seite lassen sich ebenfalls leicht und ohne großen Wiederstand bedienen. Der fehlende SD-Kartenleser und Netzwerkanschluss, die normalerweise zu jedem Ultrabook gehören, mindern die Flexibilität im Alltag! Der WLAN und Bluetooth Anschluss tun auch was sie sollen. Benutze eine BT Mouse von Logi die ohne weiteres erkannt wurde und ihre Arbeit tut. Die 1,3 Megapixel WebCam habe ich noch nicht benutzt!
Bewertung: Note 3
Performance/Hardware:
Ich besitze die „kleinste“ Variante mit einem i5 4GB und 128GB SSD. Der Arbeitsspeicher ist soweit ich weiß fest geflötet und kann NICHT aufgestockt werden! Die Leistung ist überdurchschnittlich und reicht meiner Ansicht nach völlig aus. Habe schon einige Progs installiert und kann noch genauso schnell wie am Anfang arbeiten! Youtube etc.. laufen flüssig und ohne Störung.
Zu meinem Erstaunen ist in meinem keine Samsung 830 verbaut sondern ein LiteOn lmt-128m3m!!! Ich hab dann gleich Benchmarks durchgeführt um die Platten zu vergleichen. Mit dem AS SSD Benchmark stellte sich dann heraus das die Platte doch schneller ist als die 830 bzw sich nicht verstecken braucht! Trotzdem ist es merkwürdig dass sie diese Platten verbaut haben. Vielleicht gab es wegen dem großen Andrang Engpässe!!! Bilder/Ergebnisse werde ich noch hochladen.
Nach der Win8 Pro Installation
Vor der Win8 Pro Installation
Das Display ist in der Full HD Auflösung super scharf. Alle Anwendung sind super zu bedienen mit Maus oder mit Stift!
Games lassen sich auch noch spielen. Habe spasshalber DevilMayCry5 und Comman&Conquer General installiert und konnte beides auf 1080p in hohen Detailsstufen zocken!
Im Tablet-Modus gibt es keine Leistungssenkung. Alle Anwendungen laufen sehr flüssig und mit dem Targus Stylus lässt es sich ganz bequem arbeiten. Der Wechsel in die jeweilige Position (Pivot&Waagerechte) ist auch sehr angenehm. In der Pivot-Modus lassen sich Internetseiten gut lesen und falls mal gezoomt werden muss kann man mit zwei Fingern heran- oder heraus zoomen bzw. einen doppel Klick ausführen.
Das OS ist Win8Pro und besitzt von Dell aus noch insgesamt 6 Partitionen. Dies ist in meinen Augen deutlich zu viel und eine 20 GB BackUp Partition die ebenfalls zu groß ist. Also habe ich im Inet recherchiert ob ich ohne weiteres eine Neuinstallation durchführen kann. Gab da viele Meinungen, dass ohne eine Dell OEM Win8 DVD eine Neuinstallation nicht möglich sei. Grund sei der Key und die Dell-Voreinstellungen die auf der Dell DVD sein. Bei aktuellen Win8 Rechner werden die Keys im Bios bzw. auf das Mainboard abgelegt, sodass eine Key-Eingabe und Aktivierung wegfallen. Ich habe es dennoch einfach versucht und zuvor ein Backup mit Acronis durchgeführt. Hier sollte man noch erwähnen dass man im Bios von UEFI auf Lagancy umgestellt werden muss. Im UEFI Modus startet Arconis mit einem verzerrten Bild, sodass eine Bedienung unmöglich wird. Nach Umstellung auf Legancy war es mir möglich ein vollständiges Backup zu ziehen.
Dann einfach per Stick Win8Pro installiert was sehr schnell ging und die Treiber installiert.
Vorsicht: Momentan haben sehr viele User, unter die ich leider auch gehöre, das Problem dass ihr Touchscreen kurzzeitig einfriert! Habe schon einige Treiber und Updates ausprobiert jedoch ohne Erfolg. Habe aber vor kurzem zufällig die Kalibrierung gefunden und mein Touchscreen kalibriert. Danach war das Touchscreen garnicht mehr zu bedienen! Erst nachdem ich die Kalibrierung wieder zurückgesetzt hatte lief alles wieder wie gehabt! Bis jetzt habe ich auch keine Freeze mehr gehabt! Sehr Kurios!
Dell ist Momentan auch relativ ratlos und auf der Suche nach einer Lösung! Vielleicht kommt ja bald ein Hotfix seitens Dell oder Microsoft!
Die Akkulaufzeit hängt von der benötigten Rechnerleistung ab. Ich habe es noch nicht genau abgemessen. Die Werte sind geschätzt!
Office+Inet: 4-6 Stunden
Office+Inet+Stream: 3-4 Stunden
Office+Inet+Stream+Zocken: 1-3 Stunden
Bewertung: Note 2 (2-3 wegen dem Touchscreen)
Fazit:
Alles in Einem kann ich eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Jeder der keine zwei Geräte bei sich führen möchte und auf einen kleinen Begleiter angewiesen ist, kann hier ruhig zuschlagen. Wenn die Störungen mit Touchpad und Touchscreen noch irgendwie beheben lassen würde das Gesamtbild um eine weitere Note steigen!
Bewertung: Note 2-3
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gerne könnt ihr eure Erfahrungen und Eindrücke hier posten....
Sorry wegen den Tippfehlern und der schlechten Grammatik…bin müde…
MasterD
Verpackung:
Bewertung: Note 2-3
Optik/Haptik:
Bewertung: Note 1-2
Mechanik:
Lautstärke:
Bewertung: Note 2
Anschlüsse:
Bewertung: Note 3
Fazit:
Bewertung: Note 2-3
MasterD
