hier mal Bilder von meinem Projekt..
es handelt sich dabei um eine Server Cube der Firma Chenbro
Schaut so aus:
Da muss natürlich noch bischen an der Optik gefeilt werden....
Rein soll folgendes:
Dual Xeon: 2.4/512/533 @ 3.4 / 800
ASUS PC-DL 1.05 (vDIMM Mod)
2x 512MB PC3200 TwinMOS/BH-5
Hercules 9800 (PRO Bios) - wird evtl. bald gegen eine neue getauscht
2x 80GB @ Raid0 (160GB sind mir da erst mal genug - hab auch noch einen Fileserver)
550W Antec EPS
und die Wasserkühlung:
2x CPU Kernkühler von Bastelfred
Cape NB und GPU Kühler
Eigenbau FET Kühler
1x HTF2 Standard Dual
1x HTF2 Core Triple
Eheim 1048
AB (Plexi/Alu, rund) von Bastelfred
10/8mm Schlauch + Verschraubungen
Und jetzt zum Caseumbau:
Für den HTF2 Triple im Deckel und für die Fronttüre leiß ich mir Blenden herstellen.
Darunter kommt das Gitter wie auf den Bildern auch zu sehn...
Und so schaut der Deckel dann aus:
Von Innen:
Oben der HTF2 Core Triple - da muss ich mir noch was bauen um die Lüfter zu befestigen ...
Für das Netzteil musste ich mir eine Blende bauen, da normalerweise ein großes Redundantes Netzteil eingebaut wird (doppelt so groß wie ein Standard ATX Netzteil)
Daneben ist noch der Ausschnitt für Ein-/Auslas des AB's zu sehn..
Der HTF2 Dual passt auch wunderbar in die Front (auf der anderen Seite des Gehäuses - wo auch das Board sein wird):
Nun zur Front:
Die Türe wurde Modifiziert .... Ebenfalls eine Blende und dahinter das Gitter!
Noch ist nicht alles fertig ....
Ich steh auch noch vor der Frage ob ich ein Window in die Seitenwand machen soll oder nicht - vorerst warscheinlich nicht
Noch ein Bild zur Wakü:
Der eigenbau FET Kühler.... Diese werden wegen Übertaktung und weniger Luftzug wegen der Wakü nämlich ziemlich warm! Da steigen die Temperaturen mit dem Passivkühler schon mal bis 70° und ich möchte keinen lauten Lüfter davor hängen.
edit:
Neue Bilder auf Seite 4 !
Schaut so aus:
550W Antec EPS
Eigenbau FET Kühler
1x HTF2 Core Triple
Eheim 1048
Von Innen:
Nun zur Front:
edit:
