CPU durch etwas moderneres ersetzen?
CaptainSangria
Niederösterreich
Habe zur Zeit einen HTPC, in dem ein AMD Athlon 64 X2 5200+ 65nm, 2x 2.70GHz, boxed (ADO5200DOBOX) werkelt.
Nachdem der schon ein bißchen angestaubt ist, habe ich überlegt, ob es sich rentiert, dass ich den auf etwas moderneres (sparsamer, kühler) umtausche.
Das Board (ASUS M3A78-EM) unterstützt auch AM3. ASUSTeK Computer Inc. - Motherboards - ASUS M3A78-EM
Wenn getauscht werden sollte, worauf?
Die Frage ist auch, warum du tauschen willst? Was versprichst du dir dadurch? Für was benötigst du mehr Leistung?
Das Ding hat nur 65W TDP... im Idle dürfte der gerade mal Handwarm werden.
Okay, vielleicht leicht untertrieben, aber ich glaube kaum, dass das Ding die Gehäusetemperatur so stark beeinflusst. Was hast du denn für ne Grafikkarte?
Ansonsten findest du hier eine Liste mit 45W TDP AM3-CPUs. Da kannst dir einen aussuchen.
Grafikkarte ist eine Radeon 4650 512MB DDR2
Momentan suche ich nach einer Lösung, dass ich die rauswerfen kann, und den RöhrenTV(!) irgendwie mit dem Mainboard Chipsatz betreiben kann.
Die 2 12cm Lüfter die ich verbaut habe laufen @5V und sind nicht hörbar.
HTPC ist so wie in der Signatur.
@CaptainSangria: Dann nimm einfach 'ne HD5770-GraKa, und verbessere einfach den Luft-Durchfluss im Case auch noch!
