Corsair Obsidian 900D Worklog (Watercooled / Black - Red)
Stand 07.01.2017:
Servus Community,
ich bin zur Zeit dabei meine Hardware samt Wasserkühlung in ein Corsair Obsidian 900D zu verfrachten.
In diesem Thread werde ich Bilder vom Fortschritt und dem fertigen System posten.
Das fertige System soll von den Farben ̶b̶̶l̶̶a̶̶u̶ Rot, Schwarz und Silber dominiert werden und eine ansprechende Optik mit einer guten Performance verbinden.
Des Weiteren soll das vSystem leise werden, jedoch dennoch eine gute Kühlleistung bieten.
Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
- CPU: Intel Core i5 2500K
- Mainboard: ASUS P8P67 Rev. 3.1
- Ram: 8GB Corsair Vengeance Blue 1866MHz -> Update: 16GB Corsair Vengeance Blue 1866MHz
- GPU: AMD Radeon HD 7970 @ 1200MHz
- Storage: Crucial M4 128GB & Seagate Barracuda.12 500 GByte -> Update: ADATA SX900 512GB SSD anstelle der Crucial M4
- PSU: Corsair TX650W -> Update: Antec High Current Pro HCP-850 Platinum 850W
- Case: Corsair Obsidian 900D
Kühlung:
- CPU: Watercool Heatkiller 3.0 Nickel-Chrom
- GPU: EKWB EK-FC7970 - EN
- Radiatoren: Phobya G-Changer 480 V.2 & Swiftech MCR-360
- Reservoir: EK-Multioption RES X2
- Pumpe: Laing Ultra
- Schlauch: Koolance 16/13mm
- Anschlüsse: 13mm (1/2") - gerändelt - silber vernickelt & Enzotech 90°-Winkel
- Lüfter: Noiseblocker 120mm XL1 & XL2
- Überwachung: Aquaero 5 Pro inkl. Inline-Thermometer von Aquatuning
Hier ein paar erste Bilder zur Einstimmung:
- Update 1 27.04.2013:
- Update 2 13.05.2013:
- Update 3 03.07.2013:
- Update 4 20.08.2013:
- Update 5 16.07.2015:
Während der diesjährigen Weihnachtszeit sind Umbaumaßnahmen geplant. Ich habe mit dem Build noch einiges vor und bin noch lange nicht fertig
- Update 6 07.01.2017:
So, ich habe endlich über Weihnachten Zeit gehabt den Rechner zu aktualisieren.Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
- CPU: Intel Core i7 6900K
- Mainboard: ASUS ROG Strix X99
- Ram: 32GB Corsair Vengeance LED White DDR4 (Kommen noch jeweils 2 Rote und 2 Weiße dazu)
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080
- Storage: Corsair MP500 480GB M.2 plus 2 x Corsair XT 960GB SSD
- PSU: Corsair HX850i
- Case: Corsair Obsidian 900D mit Coldzero-Parts
Kühlung:
- GPU: Watercool Heatkiller IV for GTX 1080 - ACRYL Ni
- Schlauch: Primochill LRT 16/10 mm und EK ZMT 16/10 mm im nicht-sichtbaren Bereich
- Anschlüsse: Alphacool Eiszapfen
Stand 07.01.2017:
Servus Community,
Kühlung:
Habe etwas weitergearbeitet. Hier Bilder vom Probesitzen der Radiatoren und der Pumpe. Des Weiteren habe ich den Prozessor samt Heatkiller auf dem Mainboard installiert.
Gedanken mache ich mir zur Zeit darüber, wie ich den Aquaero am besten in der Front unterbringe. Bin am überlegen einen Ausschnitt in eine Laufwerksblende zu dremeln. Den Aquaero würde ich dann mit der schwarzen Blende von AC befestigen. Ich finde, dass die Optik der Front zerstört wird, sobald man die Blenden entfernt und die 5,25-Zoll-Laufwerke auf die von Corsair angedachte Variante verbaut.
Hab etwas weitergemacht. Das Mainboard und die Grafikkarte sind nun eingebaut und verschlaucht. Der Kreislauf steht alles in allem. Es fehlen allerdings noch ein paar Kleinigkeiten wie ein Inline-Thermosensor und ein Kugelhahn um den Kreislauf bei Bedarf entleeren zuu können (Aquatuning Germany). Habe geplant den Kugelhahn unten am Quad-Radiator zu installieren. So kann ich einfach die Frontblende abnehmen und kann dann ohne großen Aufwand das Wasser bei Bedarf ablassen.
Im Grunde muss ich mich jetzt noch darum kümmern, den Aquaero gut in die Front zu integrieren, die Kabel gut zu verlegen und ein paar Kleinigkeiten anzupassen.
So,
habe endlich die fehlenden Teile beisammen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um die schwarze Blende für den Aquaero 5.0, eine Kugelhahn um bei Bedarf komfortabel das Wasser ablassen zu können und um ein Inline-Thermometer von Aquacomputer.
Habe die Blende mal probeweise an den Aquaero gehalten (sorry für die schlechten Bilder) und es sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Den Aquaero in eine mitgelieferte Blende zu integrieren ist (für mich) nicht möglich. Die dünne Metallplatte, die auf der eigentlichen Blende aus Plastik sitzt, verbiegt sich total beim abmachen und kann dann nicht mehr wiederverwendet werden.
Um den Aquaero perfekt in die Front zu integrieren, werde ich mich an martma wenden. Eine Custom-Blende, die links und rechts jeweils 34mm breiter ist, sollte perfekt funktionieren
Sobald die neuen Teile in die Kühlung integriert wurden, gibt es weitere Pics!
Servus,
habe etwas Zeit gehabt und das Case fürs Erste fertiggestellt.
Habe dem Aquaero provisorisch die schwarze Blende von AC spendiert und diese mit schwarzen Schrauben befestigt. Einen Ablasshahn zur vereinfachten Entleerung des Kreislaufs habe ich ebenfalls integriert. Geplant ist noch die mitgelieferten Corsair-Lüfter auszutauschen und je nach dem wann Cold Zero neue Anbauteile bringt, diese je nach gefallen zu verbauen. Eine Midplate und eine bessere Lösung für den Aquaero wäre auf jeden Fall super.
So, ab jetzt sprechen die Bilder:
Bin extrem zufrieden. Bilder im eingebauten Zustand folgen bald. Komplett neue Bilder vom Rig gibt es erst, wenn Skylake, ne neue GPU und ne Revision der Kühlung inkl.Acrylrohren etc. realisiert wurde (wahrscheinlich um die Weihnachtszeit herum).
Kühlung:
