[Sammelthread] Corsair Dominator GT CL9-11-10-27 (DDR3-2133) 8GB + 16GB
estros
Legende
Hamburg
Corsair XMS3 Dominator GT CMT8GX3M2B2133C9 & CMT16GX3M4X2133C9
Link: 8GB CL9-11-10-27 CMT8GX3M2B2133C9 1.50V
Link 16GB CL9-11-10-27 CMT16GX3M4X2133C9 1.50V
OC-Ergebnisse aus dem Web:
HWBOT: 1200MHz 10-13-12-28-1T CMT16GX3M4X2133C9 Klick
BulliT aus Forum: 1200MHz 11-12-11-31-1T 1.575V CMT16GX3M4X2133C9 Klick
Ergebnisse:
1066MHz | 9-10-10-24 ? | 1.48V | 2x4GB Corsair Dominator GT 2133 9-11-10-27 2T | Samsung | Z77 | Gamer68 |
1140MHz | 9-11-10-27 1T | 1.50V | 4x4GB Corsair Dominator GT 2133 9-11-10-27 2T | Samsung | Z67 | estros | Screen
1200MHz | 10-11-11-30 1T | 1.64V | 2x4GB Corsair Dominator GT 2133 9-11-10-27 2T | Samsung | Z77 | Ma8oC | Screen
1200MHz | 11-12-12-29 ? | 1.55V | 2x4GB Corsair Dominator GT 2133 9-11-10-27 2T | ? | Z77 | Gamer68 |
Weiter Bilder:
Wie weit bekommst du die Timings für DDR3-2133 noch runter?
Ob das auf dem 8GB Kit die Samsung MV-3V4G3D sind?^^
8-10-10 gingen damals: Sobald ich günstig ne Ivy krieg, teste ich, zumindest mehr Takt sollte möglich sein.
Super Ergebnis. Eingefügt.
Bin aber etwas verängstigt, dass wirklich nicht mehr Takt geht.:-[
Die 2600 würde ich gerne anpeilen.
2600MHz ist mit meinen Modulen unmöglich. Scheinbar ist das auch stark abhängig von der Intel iGPU. Sobald ich die aktiviere sind selbst 2400MHz nicht mehr Lynx-Stabil. Der Monitor an der Intel iGPU zeigt dann nach etwa 30min Bildfehler an und der Rechner startet neu. Sobald ich die Timings im Bios auf 12-X-X-X einstelle läuft der Rechner generell sehr instabil. Bei 13-X-X-X bootet der Rechner nicht mehr bzw. der Monitor bekommt kein Signal.
Nun, da ich im Alltag die Intel iGPU benutze werde ich den Speichertakt wohl auf 2200MHz runterschrauben. 9-10-10-28 1T (1,53V) sind dabei möglich. Stelle ich das XMP-Profil der Module ein, sprich Standardtakt (2133MHz 9-11-10-27 2T) gibt es bei der Standardspannung von 1,5V Fehler bei LinX. Erst die Erhöhung auf 1,52V schafft hier Abhilfe.
Soviel zu meinen ersten Eindrücken...
Puh, hätte nicht gedacht, dass die aktuellen Samsung-Chips die auf dem Markt sind höhere Taktraten erreichen bzw dass die Domis dort nicht hinkommen.
Die Benutzung der iGPU hab ich mir auch schon gedacht, klingt irgendwo logisch. Am IMC selber sollte der Fehler aber nicht zu finden sein, über 3000MHz wurden schließlich des Öfteren erreicht.
Sobald günstige Ivys erscheinen, werde ich bis zu 1.75V anlegen.
Moin, hab mir auch diesen Speicher gekauft (16GB) und gleich, wie sollte es anders sein, ein Problem.
CPU Ivy 3770K @ 4,5 GHz
MB: Asus SABERTOOTH P67 Bios neuste
Ich bekomme den RAM nicht über 2000MHz zum laufen, sprich selbst Standard 2133 MHz, 9-11-10-27 2T 1.5v funtzt nicht, Bildschirm bleibt schwarz, kein Signal, Volt Erhöhung, Timings entschärfen, bring auch nix, wenn ich allerdings den Ram auf 2000MHz senke läuft alles stabiel , Memtest läuft 2h ohne fehler.
Wo liegt das Problem, was muss ich einstellen damit ich den Ram über 2000MHz zum laufen bekomme ? Liegt es am Board, am Ram teiler usw ?
THX
Die Module einzeln testen.
Ich würde auch erstmal die Module einzeln testen.
Wahrscheinlich ist einer defekt. Dann solltest du das reklamieren.
Meine Riegel laufen problemlos mit den von Corsair angegebenen Werten.
Defekt sicher nicht, können halt nur nicht 2133MHz schaffen.
Wobei ich das auch für seltsam halte, da die Module speziell getestet wurden.
Also habe alle Module einzeln mit memtest getestet, kein fehler, wenn ich allerdings nur 2 riegel sprich 8 gb laufen lasse, bekomme 2133mhz und mehr, nur bei vollbestückung geht es halt nicht über 2000mhz, liegt wohl doch eher am MB. Ich teste mal weiter.
Sent from my iPhone.
Nicht zwangsläufig.
Kann auch am Memcontroller der CPU liegen. Die Intel Controller reagieren bei Vollbestückung empfindlich auf hohes OC.
Kann man(n) dem irrgendwie entgegenwirken? Oder als alternatieve nur zwei Rammodule verwenden ?
Du kannst dich den Spannungen (CPU, VTT, usw...) spielen.
BIOS Update sollte auch helfen (falls es ein Neuerers gibt).
Bios ist aktuell, ich werd mal noch ein bissel an den spannungen drehen, vieleicht habe ich erfolg.
THX
Das XMP Profil kann auch nicht geladen werden? Das Board sollte eigendlich 1.3 Unterstützung durch das BIOS-Update erhalten haben.
Doch das XMP profil kann ich auch laden, aber keine veränderung, geht bei vollbestückung nicht über 2000mhz, ich belasse es jetzt bei 8gb mit 2200mhz, kommt e bald nin z77 board ins haus.
THX
Hallo Leute,
kann man die roten Kühlerchen eigentlich abschrauben und ist passendes Werkzeug bereits dabei? Oder sind die Speicher auf die Kühlerchen angewiesen, weil sie ansonsten zu heiss werden?
Du braucht einen Imbusschlüssel, den sollte jeder im Keller haben. Darunter sind WLPs.
Also die Kühler an den Seiten bleiben noch dran, auch wenn man den oberen Kühler wegnimmt, oder löst sich die ganze Konstruktion dann auf? :d Und rein von der Temperatur dürfte das eigentlich keine grossen Unterschiede machen, soweit man nicht übertakten möchte?
Ram wird kaum warm, vorallem bei der aktuellen Fertigungstechnologie. Die Kühler sind rein für die Optik gemacht.
Du hast oben mehrere kleine Pads, ich meine eine Metallschiene ist dort auch, die alles zusammenhält auch ohne Zacken.
Vielen Dank :)
Ich habe mir mal so ein Kit mit 2133MHz bestellt. Mein G.Skill Ram macht leider Probleme... schätze es ist wohl defekt. Bin schon sehr gespannt auf die Dominator! Leider sind sie in der Schweiz sehr schwer erhältlich, hoffe, es dauert nicht zu lang :)
Die Zusatzkühlung muss ich von den Ram's entfernen, sonst passen sie nicht unter den Phantek CPU-Kühler, die Anleitung ist toll!
Wieviel spannung darf denn den ram's für 7/24 zumuten, hat da jemand ne ahnung ?
Die 1.65V sicher, denke da wird man keine offiziellen Angaben seitens des Herstellers finden.
Ok danke, hab auch schon das ganze www durchsucht und nix gefunden.
