Lohnsklave
Heute habe ich den hier im Forum verlinkten FSB333-Mod (vr-zone.com?) mit einen E6600 ausprobiert mit dem Ergebnis, dass die Brücke aus Leitlack beim Einschalten augenblicklich weggebrannt ist. Allerdings hat Board (Supermicro 965er) wie Prozessor überlebt und bootete normal mit 9x266. Selbst wenn dieser Mod funktionieren sollte, ist also je nach Board Vorsicht geboten. Auf dem P5W-DH erspare ich mir den Test aus verständlichen Gründen.
Ebenfalls interessant - ein E6600 auf P5W-DH @3600/1,500V, Orthos-stabil 24h, Bios 1.503 mit Coolermaster 7 Pro. Der Coolermaster wie der E6600 original, Paste AS5, Lüftersteuerung im Bios aus (ca. 2100 UpM) und beide Kerne mit Duo-Orthos bei 76/77°. Nun den Coolermaster und den Conroe geplant & poliert (Endstufe 2000er NSP mit Öl, Lichtspalttest mit Haarlineal) - beide kleben förmlich aneinander ohne Paste! Mit einem Hauch AS5 liegen die Temperaturen nun bei 69/70° - es lohnt sich also, zu planen und polieren. Ich überlege, diese Kombination jetzt nochmal mit Liquid Pro zu testen um zu sehen, ob bei perfekten Oberflächen ein Unterschied zu sehen ist. Auf jeden Fall kann man mit dem CM7 Pro bei 3,6 GHz sicher Throttling vermeiden (setzt bei 81° Kerntemperatur ein). Die CPU-Temperatur beim Test schwankte zwischen 55-56° und das Testprogramm war Everest. Raumtemperatur ist 23° und das Gehäuse wird mit 2x120mm@5V be- und entlüftet + NT 120mm @800 UpM.
