Computernamen per Batch ändern
Rupy
Schwarzwald
haben hier mehrere PCs (180) deren Computername per Batch geändert werden sollen (Arbeitserleichterung :wink: ). Alle PCs wurde anhand eines Images hochgezogen, somit haben alle 180 PCs den gleichen Namen ! Hat jemand gerade ne Idee ? Wie könnte die Batch-Datei aussehen ? Muss ich da in die Registry eingreifen ?
Zur Anmerkung: Die PCs sind noch nicht in der Domäne, somit greift das Tool NETDOM.exe nicht !
Danke für die Hilfe ! :hail:
set COMPUTERNAME=*name*
also das schreibst in ne batch datei und dann führst sie aus ;)
ja ich habs eben bei mir getestet ... vll solltest du es auch mal testen
dann gibst set ein und schaust den hostnamen nach
Hallo
Eigentlich müßtest du mit dem Tool "newsid" von sysinternals.com sowohl die SID als auch den Namen jedes Rechners neu setzen. Leider ist das Tool auch grafisch und somit nicht per batch ausführbar.
Falls du dich etwas mit C++-Programmierung auskennst, könnte man mit den mitgelieferten Sourcen ein Kommandozeilenprogramm machen.
P.S. wenn alle Rechner die gleiche SID haben gibt es Probleme bei der Rechtevergabe im Netz und auch bei einer evtl. Aufnahme in eine Domain. Deswegen die SID auch ändern!
Jens
jni schrieb:
Hallo
Jens
nur weil es grafisch ist heist dass noch lange nich dass es nicht per batch ausführbar ist?! :stupid: du kannst jedes programm per batch "ausführen"... und die meisten unterstützen dann eben noch parameter (was du wohl meinst). und alle mir bekannten sysinternals tools kann man wunderbar auf der kommandozeile ausführen :)
b²t: wie gesagt, auf jeden fall newsid verwenden(http://www.sysinternals.com/utilities/newsid.html) - da wird auch gleich alles erklärt ;)
Danke für die Info - gelegentlich sollte man auch mal Anleitungen lesen :d .
Jens
Danke für die Anregungen, habs inzwischen hinbekommen :d Das mit dem SID´s is klar, das musste ja logischerweise geändert werden, denn nach dem 7. Rechner geht das nicht mehr, dass die Rechner problemlos laufen, Microsoft halt !!
Kann geclosed werden !
