Am Anfang stand die Frage: Wie bekomme ich eine Vapochill-Kompressor-Kühlung und eine Wasserkühlung in ein PC-Gehäuse?
Das org. Vapochillgehäuse fiel aus, weil kein platz für ne Wakü vorhanden ist. Ein Lian-Li Bigtower war mir mit >200€ zu teuer, außerdem hats jeder.
Da ich schon immer Chieftec-Gehäuse benutze und die Qualität dieser Firma schätze, fiel meine Wahl auf den Chiefttec-Mesh-BigTower mit 54cm Tiefe .
Aber bei den ersten checks, wie was ins Gehäuse soll, gabs gleich einiges zu tüfteln. Der Kühler (Verflüssiger) der Vapo mußte nach vorne. Hätte ich die Vapo mit dem Verflüssiger zur Gehäuserückseite hin einbauen wollen, hätte ich die komplette obere Hinterwand des Mesh´s wegflexen müssen. Außerdem hätte dann das NT oberhalb des Verflüssigers eingebaut werden müssen und der WaKü-Radiator im Deckel hätte zu weit nach vorne gemußt, sodass ich kein DVD-Laufwerk mehr hineinbekommen hätte.
Dennoch nimmt der Verflüssiger dreieinhalb der insg. sechs 5.25 Schächte in Anspruch. Bleibt noch ein halber Schacht für das Floppy-lw (brauche ich unbedingt) sowie 2 Schächte für DVD und DVD-Brenner.
Um die Laufwerke in die obersten 2 Schächte, sowie den Duralradiator in den Deckel zu bekommen, muß man Zentimeter genau arbeiten, sonst wirds nix. Selbst wenn man unmittelbar nach dem DVD-Laufwerk den Radiator einbaut, bleibt kein Platz um den 120mm Gehäuselüfter an der Gehäuserückseite noch rein zu kriegen. Da ich auf den Lüfter nicht verzichten wollte, nahm ich einen ne Nummer kleiner mit 92mm. Dieser paßte genau zwischen die Anschlüsse des Radiators.
Da die Vapo und das NT auf einer Ebene liegen, muss die Vapo so weit wie möglich nach vorne. Hierbei hab ich die Rückseite der Blenden abgedremelt, weil sie sich ca 2cm nach innen wölbten. Außerdem habe ich noch eine runde Aussparung in die Blenden gefräst, damit die Belüftung auch stimmt. Die Bodenplatte der Vapo habe ich paßgenau aus einem Blech ausgesägt, incl. Aussparungen für die Kabel der Chill-Control.
Auch wenn nun die Vapo soweit wie möglich vorne ist, passt das Enermax Coolergigant 600W NT nicht 100% bündig ins Gehäuse, sprich, es steht etwa 2cm nach hinten aus dem Gehäuse hinaus. Die Alternative ware gewesen das NT ins Gehäuse unter die Festplatten einzubauen. Allerdings benötigte ich später sowieso diesen Platz für ein zweites Enermax 350 Watt NT, welches nur für die Vapo zuständig ist. Der Grund für das zweite NT war, dass die Vapo nicht erst bei -5°C ansprang, sondern immer gleich mit dem Asus-Board. Somit wäre die CPU beim Systemstart ohne Kühlung gewesen.
Die Cill-Control habe ich in den 3.5 Schacht eingebaut. Hier lag auch ein späteres Problem versteckt.
Die CC hatte Kontakt zum Gehäuse und hatte somit Masse verloren. Die Vapo lief nicht an und ich brauchte einige Zeit um den Fehler zu finden. Nach entsprechender Isolierung war dann alles ok. Die Blende für die CC habe ich aus einem Hartplastikdeckel ausgefräst. Im zweiten 3.5 schacht befindet sich ne Revoltec Lüftersteuerung.
Zu den Kosten:
Die Vapochill XE mit Gehäuse, habe ich neu, als Schnäppchen für 254€ bei ebay ersteigert (NP 800€)
Chieftec-Mesh-BigTower 94€.
2 x120mm Papstlüfter (Vapo, Gehäuse) 34€ (waren aber beim Gehäuse dabei)
3 x 92mm Papst-Lüfter (Gehäuse, Festplatte, Tür) 33€
Revoltec Lüftersteuerung 12€
Org. Lieferzustand des Astek-Gehäuses mit Vapo
die ausgebaute Vapo wird auf einem extra dafür angefertigten blech montiert.
Der Platz für den Radiator wird ausgemessen
Das "Loch"für den Radiator ist ausgesägt
Mit eingebautem Radiator und Lüfter
Von Vorne ohne Laufwerke und Blenden
mit eingebauter Wakü und Vapo, 2.NT unter den Hdd´s
Mit Laufwerken und Blenden
Mit geschlossenem Frontdoor
Zu den Kosten:
